Zbrojenie-Całkowita ilośc Stali-proszę o pomoc
Kupiłem projekt-http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m4684a6a5b19e4
Jestem w trakcie załatwiania przyłączy i pozwolenia na budowę...tak zaglądałem na całkowita ilość stali pod fundamenty i wyszło bardzo dużo:
Fi 8-591,2 kg
Fi 10-1283,3 kg
Fi 12-1206,3 kg
Fi 16-171,1 kg
Fi 25-109,5 kg
Dowiadywałem się co do ceny i najtaniej zaproponowali mi 8,500 brutto za całość
PROSZĘ O POMOC-pytanie brzmi czy muszę kupować aż tyle stali żeby wylać fundamenty pod ww projekt,czy możliwe by było zmniejszenie ilości tak zęby dom nie ucierpiał???
A pewny jesteś, że to pod fundamenty tylko?? A nie na strop, wieńce, itp?
Kiedyś nie dawali stali pod fundamenty, i te domy stoją po dziś dzień. A żeby mieć pewność, byś musiał dać to inż. do przeliczenia, co by cię kosztowało podobnie jak ta stal lub więcej. Na tak postawione pytanie nikt Ci nie odpowie Tak/nie. Pomyśl, ze stal, to mały wydatek w stosunku do domu. A jak Ci potem dom zacznie pękać/osiadać itd, to już nie dodasz stali.
I jeszcze jedno, nie kupuj stali ze wschodniej granicy, często jest znacznie słabsza i nie spełnia norm.
Pozdrawiam,
Jarek
W 2006 roku stawiałem dom jestem z zawodu cieślą i sam obliczyłem ile zgojenia mi trzeba było zazwyczaj daje się w ławy fundamentowe cztery pręty dwa na dole i dwa na górze to zależy czy chcesz dać drut 12 czy 10 strzemiona dajesz mniej więcej od 20 do 30 cm w narożnikach dajesz zakład i najlepiej dać drut pod kontem prostym łączący wieńce na tej samej zasadzie jeśli chodzi o słupy to co najmniej musi być pięć a strzemiona na dole gęściej do wysokości metra co 10 cm powyżej od 15 do 20cm jeśli chodzi o poddasze ze stropu muszą wychodzić druty by powiązać z wieńcem do którego przykręcisz murłatę Schody dajesz co najmniej druty co 12cm . Zbrojenie to podstawa i nie należy zmienić tego.
Fi 8-591,2 kg
Fi 10-1283,3 kg
Fi 12-1206,3 kg
Fi 16-171,1 kg
Fi 25-109,5 kg
skoro tyle stali podali w projekcie to tyle ma być - nie odejmuj niczego bo później moze sie okazać że będziesz musiał wzmacniać budynek - a to już kosztuje dużo więcej...
Może to ma związek z rodzajem gruntu?
Napisz jaki to projekt to zobaczę co i ile tego na zalanie fundamentów przynajmniej powiem ile na ławy i jaki to region polski
i jaki jest poziom wód gruntowych.
jeśli chodzi o ławy fundamentowe to wyliczyłem że około 30 prętów pewnie 12 jak mniemam nie mogę stwierdzić czy na pewno bo niema podglądu fundamentów jeśli chcesz sam policzyć to policz ile masz metrów ław fundamentowych i przemnóż ją przez 4 mnie wyszło że jest 312 mb i podzieliłem przez 12 oczywiście dałem trochę więcej na wszelki wypadek tylko pamiętać trzeba o strzemionach około 140kilo jeśli to walcówka. Na schody co 12 cm tak jak wcześniej pisałem .
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
