Pompa cieplna, płaszcz wodny, baterie słoneczne, piec - co z czym łączyć?
Mzimu
Witam Państwa,
Zanim przejdę do prywatnych bolączek związanych ze zbliżającym się rozpoczęciem budowy, chciałam zadać takie pytanie -
który z zestawów instalacji ogrzewających dom i wodę będzie najbardziej wydajny:
- pompa ciepła + kominek z płaszczem wodnym
- pompa ciepła + kolektory słoneczne + dogrzewanie kominkiem bez płaszcza
- kominek z płaszczem + kolektory słoneczne
- a może wszystko na raz: kominek, płaszcz, kolektory i pompa?
i dogrzewanie tego elektryką albo gazem?
Osobiście zamierzam zrezygnować z pieców opałowych, olejowych i gazu. Za to kuszą mnie wszelkie tzw. ekologiczne instalacje.
Najwięcej pozytywnych opinii słyszałam dotychczas o pompie ciepła czerpiącej energię z ziemi, która sama w sobie jest jednak sporą inwestycją. Zastanawiam się, czy dopalanie jej płaszczami i kolektorami wciąż będzie opłacalne. I czy w ogóle stosuje się takie połączenia.
Pozdrawiam,
M.
Witam.
Sprzedawca, aby sprzedac jak najwiecej towaru powie, ze mozna laczyc wszystkie elementy ze soba.
I jest to prawda, bo da sie to polaczyc w calosc, tylko koszty są bardzo duze, a efekty odbiegaja od tego co nam oferuja sprzedawcy.
Od kilku lat montuje zestawy typu:
Kolektory sloneczne (6 albo 8 ) + komienk z plaszczem wodnym + ogrzewanie podlogowe + grzalka elektryczna (dyzurnie).
Wszystko zalezy od zapotrzebowania energetycznego domu oraz od zyczen inwestora
Efekty jakie w ten sposob mozna uzyskac to:
- 65% oszczednosci na podgrzewaniu wody oraz okolo 75% oszczednosci na ogrzewaniu domu - w porownaniu do tradycyjnych sposobow ogrzewania (gaz, wegiel, olej).
- ekologia, ktora w Polsce staje sie "trendy".
- mozliwosc grzania wody oraz c.o., wszystkimi dostepnymi zrodlami ciepla
- mozliwosc podlaczenia ogrzewania basenu
- mozliwosc podlaczenia dodatkowego zrodla ciepla (pompa ciepla, kociol gazowy), bez dodatkowych przerobek oraz elementow.
Jesli chodzi o pompe ciepla.
Wielu nadal uwaza ja za ekologiczne i czyste zrodlo ciepla. Nie do konca jest to prawda, gdyz jesli wezmiemy pod uwage sposob w jaki zamontowany jest wymiennik, zauwazymy ile "brudnej energii" zostalo zuzyte, do zainstalowania tego wymiennika.
W Niemczech juz nie stosuje sie pomp ciepla z wymiennikiem poziomym, gdyz ziemia potrafi byc schlodzona do temperatur panujacych pozna jesienia i wszystkie zyjatka i inne stwory poprostu gina - a to juz nie jest ekologiczne.
Ale to kwestia do przemyslenia dla inwestora.
Rzeczywiscie zestaw nie jest najtanszy.
Ale tak samo Mercedes nie jest tanim samochodem, ale jest samochodem dobrym w pelni spelniajacym swoje zadanie.
Duzo jest osob ktore sprzedaja 2 solary (4m2 powierzchni), zasobnik na wode (150l) oraz kominek powietrzny i wmawiaja klientom, ze to wystarczy do ogrzania domu - nie jest to prawda i fizycznie jest to niemozliwe.
Poza tym ceny zestawow od roznych producentow są zblizone.
Najlepiej przed wyborem sposobu ogrzewania, poprosic instalatora o wyliczenia.
Ile energii dostarcza w roku kolektory i kominek.
Porownac to z zapotrzebowaniem energetycznym. Jesli bilans bedzie wychodzil na zero, to znaczy ze mozna zestaw instalowac.
Dodatkowo poprosic instalatora o to, aby wskazal instalacje ktore juz robil i ktore dzialaja tak jak powinny.
To ustrzeze nas od tzw. handlarzy, ktorzy tylko slyszeli o takich systemach ogrzewania
Witam Państwa,
Pozdrawiam,
M.
Z twojego opisu wnioskuje ze nie ma pani bariery finansowej wiec proponuje zestaw solarowy + pompa ciepla. Kominek tylko do celow estetycznych. Dobre ocieplenie domu. Wszedzie tam gdzie nie chce pani podlogowki grzejniki miedzianoaluminiowe.
Tak, na razie zależy mi na wybraniu najlepszego rozwiązania bez względu na cenę. Ale też nie chciałabym montować czegoś, co się nie zwróci. Bardzo dziękuję za radę.
  • 11 miesiące temu...
Witam, Przeczytałem o kolektorach słonecznych i łaczeniu ich z ogrzewaniem itp. Nurtuje mnie jednak pytanie co w sytuacji gdy mam zamontowany kolektor słoneczny do ciepłej wody, słońce świeci w lecie non stop przez 12 godzin, a ja nie korzystam z wody ciepłej?? co wwtedy czy sie nie zadotuje czy coś?? Słyszałem ze trzeba zasłaniac kolektor
Sposób zabezpieczenia instalacji solarnej zależy od typu kolektorów, konfiguracji całego układu grzewczego. Najprostszy sposób to samoczynne "spuszczenie" czynnika grzewczego przez zawór bezpieczeństwa, gdy nadmiernie wzrośnie ciśnienie. Inny sposób stosowanych w kolektorach obrotowych to samoczynne przestawienia położenia w celu zmniejszenia absorpcji energii słonecznej. Są też kolektory z wbudowanymi zabezpieczeniami np. w postaci radiatorów pobierających ciepło z instalacji i oddających je do otoczenia. Oczywiście w tzw. trybie urlopowym można kolektory zasłonić, aby nie pobierały niepotrzebnej energii.
