Izolacja
Witam, jestem tu nowy i nie wiedziałem gdzie zalożyć taki temat, mam problem bo na rogu przy podłodze wychodzi mi wilgoć i najjlpewniej uszkodzona jest izolacja pozioma albo źle zrobiona. Pytanie moje brzmi czy jak jest to dom z suoorexy to mogę zastosować płyn do iniekcji ? Czy do suporexow nie można tego wstrzykiwać ?
Ja próbowałbym ze 3 metry w każdą stronę od narożnika...
Ale faktycznie parę zdjęć po obu stronach ścian tego narożnika przydałoby się wrzucić, jeśli chcesz czegoś konkretniejszrgo dowiedzieć...
Jaka jest grubość ściany, czy otynkowana i jakim tynkiem, czy masz ogrzewanie podłogowe...
Mieszkasz już, czy budowa w toku...
Dom jest postawiony , kupiony , to jest tylko na łączeniu ściany jedna z drugą zewnętrzna na samym dole na rogu , może z 5 cm , zdjęć teraz niestety nie jestem w stanie wysłać, ściana to suporex 24 gruby i tynk szczerze nie mam pojęcia jaki oni kładli dokładnie, kolejna rzecz, ogrzewania podłogowego nie ma , dom ma 18 lat
A i jeszcze teraz będę odkopywać fundamenty żeby izolacje pionowa naprawić , bo robili ten dom "fachowcy" jak widać, i po prostu nie wiem czy te płyny nadają się do suporexu bo na każdym widzę, że ściany z cegły, betonu, kamienia, a nic nie ma o gazobetonie
OK, na przykładzie tego preparatu w karcie nie widać przeciwwskazań, nawet to lepiej bo preparat sam będzie podciągał w porach bloczków z betonu komórkowego. Zwróć uwagę na sposób wykonania iniekcji. Nie musisz korzystać z tego preparatu, ale co do zasady, pewno sie nie zmienia. Mówię o Suchy Mur marki Ultrament.
https://ultrament.pl/produkty/suchy-mur/
391688-59e2-1100x0-sc2x04_suchy-mur-fot-
14 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wszedłem w ulotkę i chyba jednak nie można bo warunkiem koniecznym jest mur pełny bez powietrza w srodku
To tak, mam problem z suporexem który ma.uszkodzona izolacje pozioma i co zrobić żeby jak najmniej inwazyjnie to naprawić ? Wszędzie czytam , że płyn do iniekcji nie wchodzi w grę bo w gazobetonach jest zakazany , jak ktoś coś wie, to niech podrzuci pomysł
