Pompa ciepła powietrzna i gruntowa - zalety obu systemów
Pompy ciepła są coraz popularniejsze. Od kilku lat to pompy typu powietrze/woda dominują na rynku, ale gruntowe też mają wiele zalet. Wybór pomiędzy tymi systemami to zaś sprawa zasadnicza, bo od niej zależy zakres prac i charakterystyka całej instalacji grzewczej.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/96100-pompa-ciepla-powietrzna-i-gruntowa-zalety-obu-systemow
Gość Kaśka
Buczenie wentylatora pompy powietrznej to koszmar - również dla sąsiadów. Przed zakupem trzeba dokładnie sprawdzić ile to wydaje decybeli (na najwyższym biegu), bo potem to stanowi problem. Szczególnie w miesiącach gdy pompa oprócz wody użytkowej grzeje również pomieszczenia.
Możliwe, że upierdliwy sąsiad usłyszy wszystko, nawet jeśli ma uszkodzony słuch. W charakterystyce urzadzenia jest też taka wartość jak cisnienienie akustyczne w dB i wartości uciążliwych dla ludzi z odległości takie, a takiej. To jest określone w przepisach. Dużo zależy od kondycji wentylatora po latach, posadowienia jednostki, wypoziomowania etc. Już legendy krążą o tym hałasie a prawda lezy po środku pewno. Przecież na elewacjach domów i biur pracują jednostki zewnętrzne klimatyzatorów i nikt w w pomieszczeniu nie chodzi z zatyczkami do uszu. Moim zdaniem - nie taki diabeł straszny.
  • 4 miesiące temu...
    • Patryk3321  dobrze zareagowałeś na ten dziki remont, pisząc tu na forum.   Dodam, że to, co tam leży, (gary i belki) to nie jest całe obciążenie tego stropu gęstożebrowego, przyjdzie jeszcze obciążenie nadbetonem.    Teriva najlżejszy,  ciężar własny z nadbetonem to około 0,3 tomy na m², jak zrobisz tam 100 m2 stropu to masz 30 ton ciężaru własnego stropu, a to niestety nie koniec.   Belki stropowe osadzone bezpośrednio na podkutej ścianie (bez pełnego oparcia  na przelot) to zwiększa ryzyko.   Tego typu mury na zaprawie wapiennej mają zazwyczaj niską wytrzymałość na ściskanie – często poniżej 1-5 MPa. Zaprawy wapienne są "miękkie" i podatne na degradację z czasem, zwłaszcza pod wpływem wilgoci, mrozu czy soli, co osłabia całą strukturę.
    • Musisz wstawić fotki albo to narysować.
    • Witam, mam taki problem firma która budowała mi dom coś im nie poszło z czytaniem rysunku i wymiarami a mianowicie mury lukarny dachowej są równe ale krokwie z jednej strony jest 15cm od muru a z drugiej strony dochodzi do muru na zero i tu moje pytanie jak naprawić ten błąd czy ktoś ma jakieś pomysły zeby obróbka dachu zaczynała sie później równo z murem? Lewa krokiew dolega do muru i a prawa jest od muru 15cm gdy ocieple styropianem 15cm to w tedy obrobka blachy pójdzie z prawej strony równo z murem a z lewej bedzie isc od ściany.
    • W takim razie dziękuję jeszcze raz wszystkim tym którzy starali sie pomóc czy doradzić. Tak jak napisałem wyżej ogarnę to w sposób bezpieczny i prawidłowy. Życzę wszystkim dużo zdrówka
    • Oczywiście, że nie było. Dlatego dawni budowniczowie (i inni konstruktorzy) stosowali wysoki tak zwany współczynnik bezpieczeństwa. Obrazowo mówiąc, dzisiaj jeśli potrzebna jest wytrzymałość belki rzędu 1 Tony, to dają współczynnik k =1,5, czyli belkę wytrzymującą 1,5 Tony. Bo belka z wyższą wytrzymałością byłaby zbyt droga. Natomiast  kiedyś w budownictwie dawano co najmniej współczynnik k=3 do 5-ciu (na wszelki wypadek), a dla konstrukcji np. lotniczych ten współczynnik wynosił 10. Tym się różnią dawne czasy od współczesności.
