Zwracam się głównie do Ekspertów, ale też przy okazji chcę zapytać doświadczonych forumowiczów o opinię na temat wzrostów cen blachy. Wymianę poszycia zaplanowaną miałem na 10 czerwca, ale ze względu na pogodę dekarz ma obsówę. Natomiast to co się dzieje z ceną blachy spędza mi sen z powiek. Wycenę wszystkich elementów łącznie z rynnami jakoś w lutym miałem na 18 tys brutto na 200m2. Na obecną chwilę dekarz wycenił to wszystko na 26 tys. Pomijając to, że pluję sobie w brodę że nie kupiliśmy wszystkiego w lutym, to narazie nie widzę nadziei żeby ceny spadły. Po aferze styropianowej ceny spadły o 100zł na m3, czyli spadły mniej więcej do tej sprzed roku. I na to samo liczyłem z blachą. Ale prognozy są takie, że raczej możemy się spodziewać jeszcze wyższych cen. Jakie przewidujecie prognozy?
Ok, dziękuję. Thyssenkrupp na innym składzie wycenił na 23-25 tys za całość, także chyba w to pójdziemy.
Rozmawiałem dziś z jednym budowlańcem i kupuje stal już o 1.5zł mniej. Poszła w dół z 6tys na 4.5tys. Także sytuacja w miarę się normuje. Ja ze swoim dekarzem umówiony jestem na listopad-grudzień, do tej pory mam nadzieję i blacha ta droga się sprzeda i przynajmniej nie będzie droższa niż teraz, a może też pójdzie w dół.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
