Wejśćie do piwnicy
16 godzin temu, krzysieczox3 napisał:
Witam ,jakie mielibyście inspiracje na wejście do piwnicy na zewnątrz,chodzi o to żeby ładnie wyglądało i było zakryte żeby deszcz ani śnieg nie sypał.Zdjecie poniżej.
Możesz przeszklić bok nad podmurówką i dodać przykrycie w formie płytki poziomej lub ukośnej - będzie lekko.
Proponuje murek z kamienia, ewentualnie ze starej cegły, nawiążesz do ściany budynku i daszek, podwieszony lub oparty , nad wejściem z drewna i kryty dachówką np. z odzysku.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
