Grzyb od sąsiada
Witam, jakiś czas temu kupiłem mieszkanie w kamienicy, wszystko było w porządku do czasu ,gdy sąsiad nie spowodował pożaru, niestety moje mieszkanie ma z nim ścianę wspólną, a on sam wyprowadził się zostawiając ten pustostan z dziurawym dachem i wybitymi oknami na pastwę bezdomnych.Grzyb w masowych ilościach pojawił się w sklepie pod nim. Proszę o pomoc co zrobić, żeby w jakiś sposób odizolować tę ścianę od wilgoci z jego mieszkania, żeby grzyb nie przeszedł do mnie i czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby ratować moje mieszkanie, ponieważ w takiej sytuacji sam zostanę bez dachu nad głową.
10 godzin temu, Michalb123 napisał:
w kamienicy obok nie ma, ale jest 3 wspolwlascicieli i pelno dlugow :/
Czyli to zdewastowany lokal jest w sąsiedniej kamienicy?
Sączysz informacje :zalamka:
9 godzin temu, retrofood napisał:
Potrzebne są informacje, których nie ma.
Zgłoś do inspekcji budowlanej...
Właściciel sklepu spod tego lokalu coś róbi w tym temacie?
Przecież go kiedyś zaleje...
