optimum grubości styropianu?
Nie warto. Każdy kto planuje ocieplenie domu powinien pamiętać, że grubość oraz współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambda to dwa najważniejsze czynniki, które decydują o skuteczności izolacji cieplnej. W jaki sposób wybrać je optymalnie?  W pierwszej kolejności, odpowiedzi należy szukać w dokumentacji projektowej, w której projektant rozwiązania powinien podać dokładne parametry dotyczące styropianu. Przykładowo w projekcie powinien być wymieniony konkretny materiał, np. grafitowy styropian TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku λ= 0,031 W/mK i grubości 20 cm. Jeśli projektant nie podał konkretnej marki zawsze należy wybierać sprawdzony i rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej materiał, żeby mieć pewność, że będzie spełniał swoją funkcję przez wiele kolejnych lat. W przypadku kiedy w dokumentacji jest podana jedynie grubość styropianu można spróbować dotrzeć do autora projektu i doprecyzować zapis. Jeśli to się nie uda, eksperci rekomendują zastosowanie materiału o najlepszych parametrach izolacyjnych i grubości takiej jak zapisana w projekcie. W ten sposób wykluczamy ewentualne niedoszacowanie w zapewnieniu odpowiedniej ochrony cieplnej.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) – to najważniejszy parametr, który określa jak skutecznym izolatorem cieplnym jest dany rodzaj styropianu. Należy się kierować zasadą - im wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest niższa, tym styropian jest cieplejszy. Warto wiedzieć, że wśród styropianów dostępnych na rynku rozróżnia się materiały o współczynniku lambda od 0,044 do 0,031 W/mK, a więc deklarowana wartość tego współczynnika może się różnić nawet o ponad 30%! Koniecznie trzeba wziąć to pod uwagę, gdy wylicza się grubość ocieplenia. Wykorzystanie styropianu o niższej lambdzie pozwala na zmniejszenie grubości ocieplenia i uzyskanie takiego samego efektu. Natomiast wyższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła - λ (lambda) - wymusza zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
