metr kwadratowy dachówki-jakie dodatkowe koszty?
W zależności od tego,jak ibędziesz miał dach. oprócz dachówek potrzebne Ci będą gąsiory na grzbiet i dachówki krawędziowe
Tak, to prawda. Niestety dachówki krawędziowe są dużo droższe od gąsiorów.
Dobry temat:) Ja tez wlasnie zastanawiam sie nad pokryciem dachowym-dachówka ceramiczna mam dach dwuspadowy 170m
Czy może mi ktoś podać przyblizony koszt całego materiału na pokrycie dachowe?
Mam moją wycenę, świeżą icon_smile.gif dla dachu 200 m2 dwuspadowego
DACHÓWKA Ceramiczna Roben typ: średzka falista,PLUS, kolor: miedziany-angobowany
Wycena była zrobiona przez Warszawską hurtownię.
Tak się zastanawiam: Czy można przyjąć jakąś średnią cenę dodatków do dachówki?
Witam, proszę o podpowiedź z jakimi dodatkowymi kosztami muszę się liczyć, kupując metr kwadratowy dachówki?
folia paroprzepuszczalna ok 1200 zł na 200m2,
gąsiory,
szczotki pod gąsiory
dachówki boczne (absurdalnie drogie), zrezygnowałęm, bo bardziej podoba mi się bok obity blachą no i taniej
wówczas ok 20 arkuszy blachy
podbitka,
deski pod rynny
rynny
spusty
+ ok. 10% m2 dachówki, które zostaną ścięte np. na kosze.
uff i to chyba tyle, dla 200m2 dachu to ok. 30-50% kasy więcej
+ robota.
Stan surowy przykryty bez okien i bez piwnicy, u mnie 1/3 kosztów to dach, licząc więźbę i robociznę i materiały. Dachówki.
Dachówka cementowaBRAAS 3,30zł/szt. ;
EURONIT - 2,75ZŁ;
CERAMICZNA TYP ROMAŃSKA koramic 3,78/SZT.;
CERAMICZNA TYP TEAK ruppceramika 5 ZŁ/SZT.;
KARPIÓWKA cerabud 1,80ZŁ/SZT.
Gont bitumiczny STEMA 27,90zł/m2 ;
gont karpiówka IKO 32zł/m2 ;
blacha dachowa Aluzinc 150 SPT T14 - 35zł/m2
blacha dachowa PLANIJA REGOLA - 54zł/m2
Ale dachówka podstawowa to mniejszy koszt niż te wszystkie dodatki do wykończenia.
EURONIT - 2,75ZŁ;
witam u mnie dach dwuspadowy plus garaz razem 210m2 DACHÓWKA ZAKŁADKOWA KREA-PFANNE ANTRACYTOWA ANGOBOWANA
„CREATON” 211,0 m2 59,35 zł/m2 12.522,85 zł
GĄSIOR
„CREATON” 50 szt 34,50 zł/szt 1725,00 zł
ZAŚLEPKA GĄSIORA 4 szt 45,60 zł/szt 182,40 zł
DACHÓWKA PRAWA+LEWA 124 szt 33,35 zł/szt 4.135,40 zł
DACH ŁĄCZNIE - - 18.565,65
pozd.
