Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Witam wszystkich,
Jesteśmy na etapie załatwiania pozwolenia na budowę.
Złożyliśmy już wszystkie dokumenty oraz złożyliśmy wniosek o wyłączenia z produkcji rolnej działki.
Posiadamy dość dużą działkę, bo ponad 30-sto arową, z czego do wyłączenia projektant wyznaczył 13 arów.
Działka ma klasoużytek ŁIII.  W rzeczywistości jest to teren podmokły, na granicy działki mamy rów.
Czy w takiej sytuacji, tj. w momencie, gdy toczy się już postępowanie odnośnie wyłączenia, możemy coś zdziałać z aktualizacją klasoużytku?
Jak się do tego zabrać i czy będzie to miało wpływ na decyzję dot. Wyłączenia?
Opłata 10-letnia łącznie wyniesie nas blisko 30 tys. Jeżeli faktycznie klasa jest gorsza (nie było to sprawdzane od lat 80-90?) nie musielibyśmy ponosić tych kosztów.
Czy jest sens cokolwiek zaczynać w tym zakresie czy niestety obudziliśmy się za późno?
Miał ktoś już taką sytuację?
Pozdrawiamy serdecznie, a wszystkim budującym życzymy dużo cierpliwości i dobrego nastawienia! ;)
Edytowano przez angelikamat (zobacz historię edycji)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
