Nowa kolekcja Drzwi SOLANO od KRISPOL
Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem wyposażone w niezwykle stylowe wypełnienia - drzwi SOLANO, bo o nich mowa, doczekały się nowej kolekcji wraz z bogatą wersją dodatków.
Nowy design drzwi Solano powstał na bazie analizy trendów architektonicznych oraz zapotrzebowania rynkowego.
Dwa modele – S401 i S402 – nawiązują swoją formą do nowoczesnych projektów domów. Pierwszy model z wyfrezowanym pochwytem to zupełnie nowa odsłona minimalizmu. S402 to drzwi, które wyróżnia srebrny pochwyt, stanowiący jednocześnie dominujący punkt  ozdobny drzwi.
Inwestorzy, którzy myślą o bardziej klasycznych rozwiązaniach, będą zachwyceni drzwiami Solano S403, to kompromis pomiędzy modnym antracytem a uniwersalnym w fakturze i modzie - drewnem, idealnie wkomponuje się w towarzystwo drewnopodobnych oklein na oknie czy bramie, ale świetnie będzie też urozmaicał komplet stolarki w odcieniach szarości, przy zachowaniu bardzo uniwersalnego efektu.
Ciekawym o nietypowym modelem drzwi będzie S404, inspirowany skandynawską prostotą,  który wpisze się w projekty zachowane w stylu uniwersalnym i klasycznym, ponadto, ze względu na oryginalną formę, wkomponuje się również w styl inwestycji termomodernizacyjnych.
Co ważne, oprócz nowych modeli, producent wprowadził też do sprzedaży szereg dodatków, które inwestorzy mogą nabyć – od nowoczesnych klawiatur kodowych, przez czytniki linii papilarnych, po nowe naświetla do drzwi, które znacznie rozszerzają możliwości aranżacyjne i pozwolą wpuścić do przedsionka światło.
Więcej informacji na stronie producenta: www.krispol.pl
Edytowano przez Eksperci Krispol (zobacz historię edycji)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
