Badanie geotechniczne gruntu
dudus99
Witam.Posiadam 3 karty z badań geotechnicznych i niezbyt się na tym znam . Czy mógłby ktoś zerknąć. Wiem, że grunt nie jest najlepszy, czy będzie problem z postawieniem domu ?
Edytowano przez dudus99 (zobacz historię edycji)
nie bardzo to się chce to powiększać, ale ławy posadowione na głębokości 1,80m to nie jakaś tam tragedia, piwnicę będziesz miał :)
w skrócie - posadowienie na Pg
Dziękuję za odpowiedź . Czy jest sens pakować się w taka działkę ? Czy będą dużo wyższe koszty przy budowie domu ? Ewentualnie tylko torf trzeba wymienić, czy więcej gruntu ?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Będzie problem ze względu na poziom wód gruntowych i korozyjne oddziaływaniem  warstwy torfu. Spodziewane kłopoty z np. utwardzeniem dojazdu - może być konieczna częściowa wymiana gruntu.
proszę nie straszyć Autora :)
torf to nie problem, chyba, że ciężarówki namiętnie będą w koło  jeździć
odnośnie wody - tak, ale ten temat wymaga doprecyzowania, np kiedy były robione badania (miesiąc)?
Badania były robione 19.02. 2016 , kilka dni temu była kopana dziura łopata na 180 cm a woda zaczęła już wchodzić przy  130 cm . Po kilku godzinach wody naszło do dolka  ok 80 cm, jeśli ma to jakieś znaczenie
ma znaczenie,
na mój gust najlepiej rozpocząć wykopki latem, kiedy potencjalnie poziomy wody są najniższy
woda jest w torfie, zablokowana warstwą Pg, stąd jej taki poziom
dwie wersje - albo jest to coś na kształt jeziorka/oczka torfu, a te da się wypompować do sucha - kwestia jak wygląda geotechnicznie okolica (w jakim rozstawie były robione odwierty?),
albo cała okolica taka (na co może wskazywać równy poziom torfu), a wtedy poza obrysem wykopu studnie do odpompowania wody i jak najszybciej robić fundamenty, bez zadęcia na piwnicę; sprawa może być błaha albo bardziej zawiła ale da  się, kwestia czy jest to atrakcyjna działka, czy największa kicha w okolicy
2 godziny temu, aru napisał:
ma znaczenie,
Z uzyskanych informacji od sąsiada cały ten teren był kiedyś w dole (ok. 2m) i okoliczne firmy zaczęły wywozić tam swoją ziemię  w momencie budowy . Po drugiej stronie działki jest pole i 200 m dalej widać nawet dół , który nie został jeszcze  zasypany . Ogólnie teraz te działki są równo z drogą , żadna nie jest poniżej . I ta ziemia , którą ewentualnie trzebaby wymienić to jest to, czym kiedyś był przysypany dół .
    • 15 lat pykło niedawno!
