Podbitka metalowa drewnopodobna
Dzień dobry,
Niestety w ofercie Blachy Pruszyński nie ma podbitki dachowej w kolorze oregon i winchester.
W kolorach drewnopodobnych dostępne są n/w:
Więcej informacji o podbitkach na stronie internetowej.
https://pruszynski.com.pl/podbitka.php
Podbitki bez perforacji dedykowane są do dachów wentylowanych z membraną
natomiast podbitki z perforacją do dachów z pełnym deskowaniem i papą.
