Historia edycji
demo
demo
A sedes został stary czy jest nowy?
Czasami jest to naprawdę prawie niewidoczny przeciek i zrobi tych kilka litrów.
Jak zabudujesz zawór zwrotny to może okazać się że zacznie ciec z zaworu bezpieczeństwa, bo nadmiar wody po jej zagrzaniu gdzieś musi się pomieścić, bo naczynia przeponowego tam nie ma.
Tak więc jak Ci taki stan jak teraz nie pasuje to musisz zabudować zawór zwrotny ale i małe naczynie przeponowe, no raczej, bo czasami nie jest konieczne, ale dla bezpieczeństwa lepiej je mieć.
demo
demo
demo
demo
