Sposób na ściany
Laurio
Potrzebuję porady jak wbić gwoźdźie w ścianę w mieszkaniu gdzie ściany zewnętrzne (te z oknami) sypią się pod dotykiem nieomalże a te wewnątrz kosztowały już kilka wierteł złamanych przy próbie osadzenia gwoździa. Nie wiem kto tam co dodał do ściany - wszyscy twierdzą że po prostu - nie można.
W ścianę nie wbija się gwoździ tylko osadza kołki rozporowe. Z opisu nie wynika z czego są postawione ściany - obsypywanie się muru raczej nie wchodzi w rachubę, pewnie sypie się tylko tynk. "Twarda" ściana to pewnie miejsce w którym przebiega zbrojenie, bo dobre wiertło widiowe i wiertarka udarowa są w stanie wywiercić otwór w każdym materiale ściennym.
