Historia edycji
ariaprimo
ariaprimo
Lawy zalane... Tak wygladalo zbrojenie
t.thumb.jpg.e22869a41e6a3b7ecd816edab8a92fea.jpg u.thumb.jpg.97188f81f958c11f07b46a4aac1ea459.jpg
 tak po zalaniu
a.thumb.jpg.b847cad55a1615e8be045a578a854ffe.jpg c.thumb.jpg.d7d57bd023ede65359d8c7a74bc95cbc.jpg
d.thumb.jpg.bba6db2de493543dfdd79a6fffd272b8.jpg f.thumb.jpg.3ec8f1f8969bf609e3cf1097b3d39d64.jpg
h.thumb.jpg.8332be405b9cfe4976b850853ff23cc4.jpg e.thumb.jpg.b7a4df5683ab887b64bb3d3ae8c4d3b4.jpg
Troche mnie niepokoila ta niebieska rurka w betonie, ale majster powiedzial, ze to nie szkodzi.
Z betoniarka bylo hardcorowo. Bardzo hardcorowo. Prawie zakleszczyla sie w bramie, rozebrano wiec brame. Ale to nie wystarczylo, trzeba bylo wykopac slupki - metalowy do bramy, i betonowy do przesla. Tudziez zdemontowac jedno przeslo ogrodzenia. Slupki byly zabetonowane bardzo solidnie. Wyciagala je betoniara, ale sie zlamaly
Zlamaly sie troche za wysoko, trzeba bylo robijac beton i wykopywac. A zabetonowane byly bardzo solidnie. Ale to i tak bylo za wasko, wiec scieto rowniez dwie sosenki
w koncu betoniarka mogla wjechac
m.thumb.jpg.01989be0acbbb0e55306f6c6dc2e57f2.jpg l.thumb.jpg.372c0897c4f502c57abe699c98a827b7.jpg
I juz na dzialce, zakrecajac, prawie natychmiast sie zakopala. Zakopala calkiem niezle
o.thumb.jpg.95681fbf29af065facdf26483fa586ea.jpg k.thumb.jpg.bcc817b678ae96b4d85c05384d66ce66.jpg
Trzeba bylo czeka (i czekac...), az przyjedzie duza koparka, zeby ja wyciagnac. W koncu sie pojawila
Bylo potem jeszcze troche problemu z dojazdem jak najblizej wykopu, polamalo sie troche galezi sosnowych na resztkach moich sosen, ale nic to... Wazne, ze lawy zalane.
Koparka wyrownala troche poryty teren, po drodze byla trzyletnia swidosliwa, to ja tez wyrownala
Troche ja odkopalam, ale pionu to chyba nigdy nie odzyska...
Potem byla zabawa z postawieniem na nowo bramy i przesla, ktorego czesc sie polamala. Na szczescie, nie pozbylam sie resztek, ktore pozostaly po budowie ogrodzenia, w mysl zasady, ze na dzialce wszystko sie przyda. I tak radosnie, minal poniedzialek.
ariaprimo
ariaprimo
 tak po zalaniu
