pomóżmy naszemu koledze po fachu
Witam. Pomóżmy koledze po fachu w zebraniu pieniążków na otwarcie własnej działalności. Stracił prace i teraz sam chce otworzyć swoją firmę by utrzymać rodzinę.
www.zrzutka.pl/48wsup
To jest mój znajomy. Stracił prace przez pandemie. Dorabiał przy wykończeniu wnętrz więc doświadczenie już ma. Chciałby otworzyć swoją firmę i pracować legalnie. Starał się o dofinansowanie, napisał biznes plan który przeszedł w urzędzie ale wymagali dwóch żyrantów z ponad średnią krajową co w tych czasach graniczy z cudem. Z odłożonych pieniążków kupił część podstawowych narzędzi ale dobrze wiemy że w tej branży potrzeba dużo sprzętu
    • Jednoosobową??? To już po szaleństwach, mówisz... No cóż...
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Dragon wymyślił, a ja znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
