Pęknięcia przy framudze
culespl
Jak szarpniesz za tą framugę to dobrze siedzi na miejscu? Może być tak, że zaciapiesz i za chwilę się rozleci, chyba że spartaczone od początku. Na pierwszej focie pęknięcie dosyć spore.
  • 3 miesiące temu...
Wydaje się, że są to głębokie pęknięcia i framuga w tym miejscu nie trzyma. Trzeba rozkuć i zobaczyć jak to wygląda i czy nie będzie pękało dalej.
