Historia edycji
Asti38
Asti38
12 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Szczerze mówiąc to taka konfiguracja nie ma szans dobrze działać. Jeśli w ogóle zadziała. Nie znamy wszystkich danych, tak wiec zostaje spory margines niepewności.
Zacznijmy od mocy i pytania czemu instalacja ma służyć.
Podobno ma zasilać komputer i telewizor. Jeżeli w razie braku prądu z sieci używamy laptopa (najrozsądniejszy wariant) to jego pobór prądu wyniesie najczęściej 100 W lub mniej. Współczesny telewizor to drugie tyle. Czyli razem mamy 200 W (0,2 kW). To bardzo daleko od zadeklarowanego poboru "około 1 kW". A z myślą o zapotrzebowaniu dobiera się całą instalację.
Idziemy dalej - przetwornica. W planie jest model 3/6 kW (moc ciągła/chwilowa). Po co aż tyle? Nawet przy założeniu, że zapotrzebowanie wynosiłoby rzeczywiście 1 kW, a nie 0,2 kW na komputer i telewizor, to o wiele za dużo. Sprawność przetwornicy spada przy bardzo niskim obciążeniu. Nie mówiąc już o tym, że będzie ona znacznie droższa. O ile nie uruchamiamy urządzeń z silnikami, które charakteryzuje zawsze duży prąd rozruchowy, to wystarczy moc przetwornicy tylko nieznacznie większa od mocy podłączonych urządzeń. Przy takim poborze wystarczy przetwornica o mocy ciągłej 300 W, a nie 3 kW.
Pozostaje jeszcze moc samych paneli, regulator i  pojemność akumulatorów. W planie mamy tu moc zainstalowaną 1,8 KWp (4 razy 450 W). Oczywiście w praktyce będą one dawać nawet o połowę mniejszą moc przez większość swojego czasu pracy. Ale to i ta kilka razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie urządzeń. Z kolei 2 akumulatory po 100 kWh to bardzo mało jak na taką moc zainstalowaną. Szczerze mówiąc to wystarczą raczej na jeden panel 450 W.
Nie znamy specyfikacji regulatora ładownia. Jakie jest maksymalne dopuszczalne napięcie oraz natężenie prądu po stronie paneli PV? Jeden panel tego rodzaju to najczęściej napięcie ok. 40 V i natężenie ok. 11 A. Zależnie od sposobu połączenia paneli (szeregowo lub równolegle) mamy albo wzrost napięcia albo natężenia. Ile może przyjąć ten regulator?
Czy nie lepiej zamiast regulatora i przetwornicy kupić inwerter typu off grid, z możliwością ładowania akumulatorów?
Na koniec pytanie podstawowe - czemu ostatecznie ma służyć ta instalacja? Bo jeżeli tylko zasilaniu telewizora i komputera w razie przerw w dostawach energii trwających po kilka godzin to fotowoltaika w ogóle nie ma sensu. Lepiej kupić przetwornicę z funkcją ładowania akumulatorów, jeden lub dwa akumulatory i w efekcie mieć UPS o dużej pojemności. A jeszcze lepiej kupić samochodowy zasilacz do komputera. Wtedy unikniemy strat na przetwornicy.
Ostatecznie fotowoltaika miała być na stałe podpięta do koparki, a z pięcioma kartami rx580, pociągnie z 850w, ogólnie moi domownicy proponowali całkowicie przenieść się na fotowoltaikę off-grid. Tyle że przeznaczyć mogę na to aktualnie koło 5 tysięcy zł, max 6. A co do sprzętu i jego szczegółów zawsze się gubię więc po prostu dam linki. Co do inwertera to wtedy zastanawiałem się na sinusPRO-2500. Btw skoro akumulatory są za małe a przetwornica za duża to można to pogodzić. Nie sądzę też żeby były podłączane jakieś silnikowe kwestie.
Przetwornica: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-gc-czysty-sinus-6000w-24v-230v-8687775674?fromVariant=8677554076
Regulator: https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-mppt-12v-24v-70a-9968055289
Panele: lr4-72hph-450m od longi solar
Kable: https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Kabel-solarny-4mm-czarny%2C-rolka-100mb/275 tyle że chciałem zdecydować się na 6mm
Stelaż: https://www.solarne.info/komplet-elementow-do-wykonania-samodzielnie-montazu-na-gruncie-na-2-panele-40mm-w-pionie-p-304.html
Ew. inwerter: https://www.ceneo.pl/31213338;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs
Jeśli można to zrobić lepiej, byleby działało chociaż te 5-8lat to byłoby spoko.
Edit1. Miesięcznie zużywał koło 450kwh a dziennie koło 15kwh.
Edt2. Tak wiem że instalacja musiałaby być o wiele większa jeśli ma sprawnie chodzić ale aktualnie ma być to tylko komputer, laptop, komputer i telefony a potem tylko koparka.
Asti38
Asti38
Edit1. Miesięcznie zużywał koło 800kwh a dziennie koło 30kwh.
Asti38
Asti38
Asti38
Asti38
