Jak wybrać odpowiedni system poziomowania płytek?
Odpowiedź eksperta: Każdy majsterkowicz może wybrać odpowiedni dla siebie system poziomujący. Jednym z kryteriów wyboru jest na pewno rozmiar samych płytek. Producenci proponują klipsy oraz kliny. O ile te pierwsze stanowią podstawkę pod płytki, te drugie będą ją dociskać do podłogi. Dzięki temu, osiągamy niemal równą powierzchnię. Oczywiście, ważne jest ułożenie pierwszej płytki, ponieważ każda następna będzie przychodziła z łatwością.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/porady/25586-jak-wybrac-odpowiedni-system-poziomowania-plytek
Gość Staszekk
bardzo przydatne akcesoria! ale zamiast klinow zaczalem uzywac tych ze sruba - wkrecanych
Gość Artur.Heise
Przepraszam bardzo, ale w tekście jest błąd. Nie każdy system jest jednorazowy- są już systemy demontowalne.
Gość Glazurnik
Te ze zdjęcia to jedne z gorszych systemów. Mała powierzchnia i bardzo odkształcalne. Przez ostatnie kilka lat testowałem różne rozwiązania. wniosek jest jeden. Warto stosować produkty renomowanych firm. Ich kliny są wielorazowe i nie oszczędzają na materiale.
Gość Tomasz72
Klinowe najlepsze od kubali, ostatnio tesowalem tez wkrecane twist i rowniez bardzo dobre. chinskie pomaranczowe wielokrotnego uzytku tez warto miec przy sobie
  • 9 miesiące temu...
Ja używam simplefixy bo raz, że można wybrać grubość fugi od 1 do 3 mm i u klienta nie muszę używać krzyzykow, a dwa to maja tez wielokrotny własny polski systemem, a nie chińskie badziewie.
