Bateria wannowa z deszczownicą
Dzień dobry,
Poszukuję baterii wannowej z deszczownicą, zwykłym kranem i słuchawką. Obecna, którą posiadam po dwóch latach wygląda jakby miała 10. Czy moglibyście polecić coś do 1000 zł?
Ja niezmiennie używam w domu Ferro i wymieniam na Ferro. Nie jest to marketing żaden, ale jestem zachwycony designem, jakością i  ceną. Oczywiście, jakość  = trwałość. Żeby nie być gołosłownym - to są ceny na stronie Ferro. Droższe są zestawy Black, ale za rozsądne pieniądze można pogodzić wszystkie oczekiwania. https://www.ferro.pl/rodzina-zestawy-natryskowe-z-deszczownia-553.html
O np. takie zdjęcie aranżacyjne. Ładne?
:)385312-9391-1600x0_deszczownia-z-natrysk
Dużo dobrego słyszałem o Deante
394919-0408-1100x0-sc2x04_deante-ceramik
oraz Roca.
Na podesłanej stronie nie widzę baterii, która zawiera również wylewkę do wanny. Takiej właśnie szukam.
Obecnie posiadam Ultra SL OPTIMA, nie wiem czy to byl wadliwy egzemplarz, czy tak słabe wykonanie, ale w wielu miejscach pojawia się rdza, pojawiają się pęknięcia oraz woda wylewki leci bardzo małym strumieniem.
OK, zatem warto prześledzić całą ofertę. Źle zrozumiałem Twoje oczekiwania.  A zestaw DESZCZOWNICA + BATERIA WANNOWA FERRO JUSTIC lub jeszcze dodam Valvex LOFT:  Bateria wannowa 2454930 + DESZCZOWNICA  (https://valvex.com/produkty/strefa-lazienki-i-kuchni/baterie-wannowe-bathroom-and-kitchen-area/)
Problem w tym, że nie ma dużo takich produktów na rynku, albo słabo szukam... Dla lepszego zobrazowania dołączam zdjęcie zestawu, który chcę wymienić.
Chyba jesteśmy blisko https://taniezlewozmywaki.pl/pl/p/Zestaw-bateria-wannowa-natryskowa-termostatyczna-LIBRE/715?gclid=EAIaIQobChMIhrmSo6eJ7QIVTxV7Ch1lRQs2EAQYAiABEgI_kfD_BwE
i tu Royal Sanitary. O jakości nic nie powiem. Może gdzieś jest ranking.
https://allegro.pl/oferta/bateria-deszczownica-termostatyczna-prysznicowa-7546444834?offerId=7546444834&inventoryUnitId=eHoDg6r1JabGnJal_m9gIw&adGroupId=M2NlYTE1YjMtZTI3ZS00NzcxLTgwNWMtODhjM2QyNDBmYWEzAA&campaignId=ZDFjYjFkNjctMGVkMy00NWEyLWFjMzAtNzFiMDk3ZGQyNmRmAA&sig=fa3e054739f3f4a00a71ef5497db7f2c&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=EAIaIQobChMI6s_L_KeJ7QIVKyB7Ch315g6HEAQYAyABEgKJx_D_BwE
i tu mamy Valvex Loft
Dokładnie czegoś takiego szukam :) firmy taniezlewozmywaki.pl będę unikał, obecna bateria była tam kupiona i jak opisałem wcześniej to nie był dobry wybor. Dlatego teraz szukam czegoś sprawdzonego i polecanego :)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
