Który schemat instalacji C.O. wybrać
Witam wszystkich forumowiczów
W kwietniu będę wymieniał stary kocioł ( kopciuch ) na pelletowy 10 kW sterownik wysterować może pompę C.O. , pompę C.W.U. i pompę Powrotną + nowy bojler poziomy 120 L lub 140 L, stara pompa C.O. 3 biegowa, obieg otwarty ( będę chciał przy takim zostać )
Mieszkanie 96 m2 ocieplone, na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne prócz łazienki, instalacja jest w miedzi
PYTANIA
Na schemacie nr 1 z zaworem czterodrogowym niektórzy ludzie ( filmiki z You Tube ) podłączają pompę na powrót, gdzieś wyczytałem że pompy mogą ze sobą walczyć.
Moje pytanie brzmi : czy zastosować tą pompę powrotną ?
Na schemacie nr 2 znajduje się sprzęgło hydrauliczne dwuobiegowe z zaworem temperaturowym 55 C
Moje pytanie brzmi : czy nie lepiej byłoby zastosować zawór trzydrogowy z automatyką bo też gdzieś wyczytałem ze te zawory temperaturowe lubią się często psuć ?
Na schemacie nr 3 znajduje się sprzęgło hydrauliczne jednoobiegowe z zaworem temperaturowym 55 C
Moje pytanie brzmi : czy nie lepiej byłoby zastosować zawór trzydrogowy z automatyką bo też gdzieś wyczytałem ze te zawory temperaturowe lubią się często psuć oraz gdzie podłączyć powrót zimnej wody z bojlera za czy przed pompą powrotną ?
I czy kupić nowe pompy z Auto Adapt ?
W razie jakichkolwiek pytań postaram się udzielić odpowiedzi
W schemacie nr 1 pompa na powrocie jest ok. Tak kiedyś robiono żeby zapobiegac zjawisku kawitacji i uszkodzeniu pompy co. Ten element na górze to wymiennik ciepła/zasobnik?
Jeżeli boisz się o zakłócanie pracy pomp, trzeba gdzieś tu dac sprzęgło.
Czemu nie chcesz zamknąc układu i dac naczynie przeponowe do co i co cwu? Pod warunkiem, że kocioł moze w takim układzie pracować. Układ otwarty to rozwiązanie sprawdzone w starych instalacjach grawitacyjnych. Tutaj pora chyba pomysleć nad gruntowna modernizacja instalacji.
Proponuję zamknąc układ.
