Przydomowa oczyszczalnia ścieków-jakie procedury?
igor28
Witam, Zastanawiam się nad przydomową oczyszczalnia ścieków, nie mam pojęcie jednak, jakich procedur administracyjnych wymaga jej posiadanie??
Wniosek o zamiarze zbudowania takiej oczyszczalni powinien pan złożyć w Starostwie Powiatowym. Musi on mieć formę zgłoszenia budowlanego i powinien zawierać:
- decyzję o warunkach zabudowy terenu i jego zagospodarowania
- dowód który potwierdzi ze może pan budować
- wynik badań geologicznych gruntu
- mapę terenu (taka mapa sytuacyjno wysokościwna ma służyć do celów projektowych)
To chyba wszystko
To chyba wszystko
A pozwolenie wodnoprawne będzie potrzebne?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
