Rozdzielacz do grzejnikow
Adarkar
Dzien dobry
Chce rozprowadzic czesc instalacji c.o. za pomoca rozdzielacza (rownolegle) pex'em do grzejnikow. Czy wystarczy rozdzielacz wyposazony w zawory odcinajace czy potrzebne sa przeplywomierze do regulacji oporow. Wiem ze w podlogowce sa konieczne ale nigdzie nie znalazlem informacji o ukladzie rozdzielacz-grzejnik.
Pozdrawiam ADARKAR
Na Allegro f-ma Global - Trade sprzedaje takie rury http://www.allegro.pl/item291535666_nowosc...l_pex_16mm.html
co pan sadzi o ich jakosci.
Nie znam tych rur ,ale jeśli wierzyć opisowi,to są bdb.Produkowane są wg. najnowszych standardów i technologi.
Bardzo prawdopodobne jest ich chińskie pochodzenie (cena),co jeszcze nie jest dyskwalifikacją,bo wiele firm ma tam swoje fabryki,tylko ostrzej przestrzegają norm jakościowych.Wadą jest konieczność zakupu 200m kręgu.Można kupić te 200m u nich a brakujące kilkadziesiąt dokupić w okolicznej hurtowni.
O wiele bardziej spokojnie kupię produkt znanej firmy,nawet jeśli wyprodukowano go w chinach,bo wiem,że np. Philips czy Dell nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek taniego bubla.
Z chińskich rur znanych w Polsce nie polecam Diamonda.
Chcialbym docelowo podlogowke i grzejniki zrobic w ukladzie zamknietym wykorzystujac zbiornik dwuwezownicowy 500 l. Piec na ekogroszek w systemie otwartym. W przyszlosci uklad solarowy do jednej z wezownic. Przegladajac rozne rozwiazania proponowane w poradnikach natrafilem na dwa rozwiazania podlaczenia instalacji c.o. i pieca.
1. Piec do wezownicy - instalacja c.o. do zbiornika (500 l)
2. Piec do zbiornika (500 l) - instalacja c.o. do wezownicy.
Ktore rozwiazanie jest lepsze (a moze oba sa dobre) i jakie sa wady i zalety obu tych rozwiazan?
Prosze o pomoc
A jak wy macie to rozwiazane w waszych kotlowniach?
Pozdrawiam ADARKAR
Trochę patowa sytuacja bo jeśli...
...to piec może mieć w awaryjnej sytuacji problem z oddaniem nadmiaru ciepła.Za to w normalnej eksploatacji jest to lepsze rozwiązanie,bo gwarantuje stabilność temperatury wody podawanej do C.O.
A jeśli...
...to lepiej dla pieca,ale gorzej dla instalacji C.O.
Dobrze,gdyby ta wężownica była naprawdę długa.
Jeszcze niedawno nawet poważne firmy traktowały nas jak rynek zbytu wszystkego bez względu na jakość. Zmieniło się?
Z jakich elementow powinien skladac sie zespol pompowo - rozdzielaczowy z regulacja temperatury do podlogowki,
Rozdzielacz i pompa,to wiadomo.Najprostsze wersje mają jeszcze zawór z czujką kapilarną,który mierzy temp.wody na powrocie i stosownie do ustawienia steruje przepływem.
Można jeszcze dodać siłowniki sterowane termostatami w pomieszczeniach,ale to nie zawsze jest konieczne,za to kosztowne.
Dobrze też jest dodać osobny termostat przylgowy,który wyłączy nam pompę,kiedy skończymy ogrzewać dom,o ile takiej możliwości nie zapewni nam inne sterowanie,np. z kotła lub centralki sterującej siłownikami.
Zwór mieszający z siłownikiem,to dalszy stopień rozbudowy podłogówki,ale to już raczej przy sporych instalacjach.
    • Kamienia nie ma być za dużo pod rurą - bo będzie ona stała pod rurą, chyba że jakoś się przepcha pod tą rurą niżej - ale spadki drenów z zasady mają być niewielkie, żeby woda nie uciekała szybko, a wolno - jak w kanalizacji. Jak masz za dużo kamienia pod spodem, a spadek drenu niewielki (taki ma być) - no to woda będzie tam stała - nie uniesie się w górę do drenu.    Ja robiłem u siebie drenaż - i pilnowałem spadków - centymetr dwa odchyłki to nie problem, ale więcej nie. najpierw podsypkę poziomowałem  (drobna frakcja) potem na to rura - i przykładałem cegłami pełnymi itp. ciężarami - i obsypywałem. najpierw drobnym potem dalej od rury grubszym kruszywem.
    • Montaż rynien spustowych.     https://youtu.be/zHsAZov0Rs0
    • Zakładając że kamienia pod rurami jest sporo i nie zamuli się na całej wysokości to chyba jest możliwe że woda z najdalszego kąta przepłynie do najniższego punktu drenażu przez kamień?    Czy ktoś z was robiąc drenaż samemu zwracał uwagę na idealne przestrzeganie spadków żeby gdzieś nie szło do góry?  Ja to robiłem z kolegą który to robił kilka razy i po zasypianiu całości wieczorem wziąłem laser i posprawdzałem w paru miejscach odgrzebując kupki kamyków do góry gołej rury i wyszło mi różnie. Są gdzieniegdzie 4-5 cm górki, nawet doliny też 4 cm i zastanawiam się czy to tak zostawić czy poprawić. Bo chyba to będą miejsca gdzie będzie zbierać się muł którego woda pod górkę nie przepchnie do studni?
    • Drenaz dopiero w tym roku jest zrobiony. Gdyby budynek mial mocno siadać to bym chyba zaobserwował po ruchach chudziaka że gdzieś jest niżej czy wyżej. Pod chudziakiem jest na sypana bardzo dobra posypką i zagęszczania warstwami. Pod ławami taka bardziej piaszczysta po Spółka która wg kierownika została oceniona jako przesiewany piasek więc zostało zebrane 8cm i wylany chudziak. W każdym bądź razie gdyby ściany miały jakoś mocno osiąść to chudziak powinien być wyraźnie wyżej.  Nikt tu nie obwinia grubej papy SBS? Jak poprawiałem hydroizolacja i wycinałem nadmiar papy który leżał już tak z rok to baba zmieniła się w rwącą tekturę. Pod wpływem wilgoci zaczęła się rozpadać. Wydaje mi się że w miejscach największych nacisków pionowych 3 czy 5 mm papy się po prostu spłaszczyło i bloczki straciły podparcie.    A wracając do tematu co byście poradzili z tym oknem żeby wzmocnić warstwę pod okienną? Czy mój pomysł jest w miarę ok?
    • Sprawdź wszystkie ściany wewnętrzne zwłaszcza nośne czy są też jakieś pęknięcia, jak znajdziesz pęknięcia, to tak jak ktoś  wcześniej tu napisał „brak zgęszczenia pod ławami” Jak nie ma tam pęknięć, a są tylko w ścianach zewnętrznych, to może do tego  przyczynić się np. drenaż opaskowy.
