Którą ofertę okien wybrać ?
zamierzam wymienić okna w mieszkaniu znajdujących się w bloku na starej płycie na 3 piętrze. Dodam, że owe mieszkanie będzie na sprzedaż i nie jest robione typowo "pod siebie", lecz zależy mi na tym, aby okna dobrze się sprawowały i nie kosztowały fortunę, a przyszły właściciel był zadowolony i nie narzekał.
Zgłosiłem się do kilku firm o wycenę i odezwała się większość, a ja wybrałem 3 z nich różniące się delikatnie ceną i producentem. Proszę o pomoc, gdyż okna to nie jest moja mocna strona. Poniżej dołączam załączniki do ofert.
1) Firma 1
https://imgur.com/a/YabWI3R
- opis:
Witam, przedstawiona oferta dotyczy okien firmy Drutex. Mamy tu profil 3-szybowy Iglo5Classic. Jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła to jest on wyszczególniony pod każdą pozycją jako "Uw". Koszty obejmują ceny okien oraz pod spodem cenę usługi. Na początku przyjeżdżamy na pomiar, następnie jest wycena na podstawie naszych danych. Kolejny krok to podpisanie umowy i wpłata 50 % zaliczki, reszta po wykonaniu usługi. Czas realizacji to około 7 tygodni. Parapety nie są uwzględnione w tej ofercie.
2) Firma 2
https://imgur.com/a/QLkBs9q
- opis:
Producent okien Brodplast. Pracujemy na profilach Brugmann .Producent szyb Glassprodukt,okucia Sigenia.Oferta dotyczyła profil Brugman AD 73 mm ,Szyba 4TL-16-4FL-16-4TF o współczynniku UG 0,6.Jeśli chodzi o wentylację to okno posiada okucie uchylno -rozwierne .Można założyć wentylację oddatkową , czyli nawiewnik manualny lub higrosterowany.Ewentualnie by zmniejszyć współczynnik dla całego okna można zastosować ciepłą ramkę , czyli tworzywową w szybie.pozdrawiam
3) Firma 3
https://imgur.com/a/xpYqbxX
- opis : w linku na zdjęciu
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
