Naprawa cieknącego zaworu wody (kuchnia).
TimON3
Cześć!
Z dnia na dzień, tak po prostu zaczęło kapać z zaworu pod umywalką w kuchni (zdjęcia poniżej).
Wygląda jak by przeciek występował w miejscu gdzie zawór ma dziurkę, ale mogę się mylić (zaznaczone na czerwono na jednym ze zdjęć).
Co trzeba wymienić, zrobić żeby przestało cieknąć?
Pozdrawiam! :)
Trzeba wymienić cały zaworek, a najlepiej oba - i na zimnej i na ciepłej wodzie... i najlepiej nie na kulowe, tylko na grzybkowy, albo taki z głowicą ceramiczną:
Zawory kulowe kątowe generalnie  są bardzo dobre, ale jeśli nie są co jakiś czas poruszane, tzn zamykane i otwierane, potrafią zarosnąć kamieniem i przy próbie zamknięcia - ulec uszkodzeniu.
Ciekawe ile czasu użytkujesz te zawory?
  • 2 lata temu...
zawor odcinajacy wyglada  jak na zdjeciu (pokretlo z niebieskim symbolem) - rozumiem ze pokretlo jest przykrecone pod zaslepka (niebieska), zgadza sie? jesli odkrece owe pokretlo to wtedy trzeba krecic w lewo do momentu wykrecenia czy wyciagnac sila do siebie owe pokretlo? pytam poniewaz mam pewien problem:
Pokretlo ktore powinno zamykac/otwierac wode do zmywarki (opisane powyzej) ...mozna krecic w prawo lub w lewo i nie nastepuje zamkniecie/otwarcie, slychac tylko co jakichs czas krecac jakby dzwiek sprezynki lub cos pdobnego- czy mozna zdjac (jesli da sie to jak?) pokretlo i wowczas kombinerkami sprobowac zamknac zawor? to pokretlo ktore jest pod katem na szczescie dziala...moge zatem np. wymienic kran przy zlewozmywaku
Dodatkowo zawor odcinajacy ciepla wode , tutaj podobna sytuacja - moge krecic w prawo pokretlem...a ciepla woda nadal plynie..
Co w powyzszej sytuacji najlepiej zrobic zeby uruchomic/ruszyc  niedzialajace zawory bez koniecznosci zamykania zaworu glownego w domu?
Z gory dziekuje za odpowiedz
1 godzinę temu, joks napisał:
Nie da się , zawory do wymiany.
..czyli wiecej zabawy i gimnastyki...i czasu bo trzeba wymonotowac ustrojstwa ze sciany ... zawory sa  w kuchni pod zlewozmywakiem. Glownie chodzi o zawor od cieplej wody.  Czy ten moj stary zawor to zawor grzybkowy i konstrukcyjnie jest zblizony do tego ktorego schemat przeslal powyzej podczytywacz w 2020 roku?
I tu się mylisz , to jest najkrótsza i najmniej upierdliwa opcja
4 minuty temu, joks napisał:
I tu się mylisz
bardzo mozliwe, nie robie tego typu spraw zawodowo pewnie dlatego:))
wiecej czasu moze zajac cala otoczka z przygotowaniem m.in. zamknieciem instaalacji i oproznienie jej. ..i zgodze sie lepiej zrobic raz a dobrze a nie szukac i marnowac czas na prowizorki:)
Oooooo....... i tu dobrze waćpan prawisz...:D
Więc zaufaj komuś kto to robi nader często:D
Dnia 26.06.2023 o 17:35, joks napisał:
Więc zaufaj
witam, tak na marginesie;
udalo mi sie odkrecic pokretlo; bez wiekszego problemu, wczesniej traktujac to miejsce WD40.  Po tym fakcie odslonily sie elementy (zdjecie)
Mam pytanie, ile standardowo jest gwintu dla cylinderka ktory bedzie "uciekal" w dol krecac w prawo czyli zamykajac? czy moge krecic w prawo do oporu? przekrecilem byc moze z 5-10 razy (obracajac kluczykiem wieloklin)  i nie czuje blokady przy kreceniu (czyzbym tak odkrecil ten zawor przed zdjeciem pokretla?) woda ciepla plynie z kranu czyli rozumiem zawor nie jest jeszcze zamkniety.
Dodatkowa informacja: ze srodka bardo malymi (kilka kropel przez noc)  i powoli saczy sie woda (nieszczelnosc)
Za wszelkie spostrzezenia porady z gory dziekuje i pozdrawiam.
Więc zaufaj
byl hydraulik i wymienil na nowe zawory. Ma przyjsc jeszcze raz bo...zawor (nowy)  od cieplej wody najwyrazniej jakichs trefny zamontowal  bo przekrecajac w prawo do oporu...zamkniecie cieplej wody nie jest calkowite.  pytanie: czy mozna te zawory odcinajace dociagac np. francuzem lub np. zabka (papiac przez cos zeby nie porysowac tego pokretla)?
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
    • Rozpoczynam projekt taras. Wykop pod ławy, zbrojenie i beton.     https://youtu.be/7gR-g40ZpKM
