Przyłączenie kawałka działki ROLNEJ do LEŚNEJ w celu postawienia budynku gosp/domku 35m2
Tomasz Wadas
Witam 👋
Mam konkretne pytanie odnośnie dołączania działki ROLNEJ do LEŚNEJ w celu postawienia na niej 35m2.
Posiadam działkę leśną (żółta linia), ktora graniczy z dz. rolna sąsiada o pow. ok 1h, która on uprawia, oprócz małego kawałka zaznaczonego na czerwono (samosiejka).
Wiadomo ze na dz. leśnej Ls, postawienie/wybudowanie domku graniczy z cudem 🥴 ...wiec chce odkupić od sąsiada mały kawałek dz. rolnej ok 6arów, żeby tam postawić takie 35m2 😇
Te 6arów „wystarczyłoby na styk”, żeby wcisnąć tam domek z uwzględnieniem,ze przepisowa odległość od granicy lasu do budynku to 16m, a za budynkiem 4m.
Jak wynika z mapki, ten rolny kawałek(6arów) jest uzbrojony-woda,prąd,gaz. (porośnięty samosiejką).
I teraz pytania
1.
Czy 6arów wystarczy by postawić (budynek gospodarczy)😉 35m2, czy np musi to być min 10arow lub inne kruczki ?
2.
Dojazd do dz. rolnej byłby od dz. leśnej, czy to problem ?
3.
Czy istnieje możliwość w przyszłości, ten rolny kawałek przekształcić na budowlany, skoro jest uzbrojony?
Wielkie dzięki za konkretne porady ‼️
Pozdrawiam ‼️
    • https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/17452-budowa-domu-na-podmoklym-terenie
    • Warto sprawdzić czy nie idzie woda z gruntu przez scianę ,z powodu przerwanej izolacji,gdzieś na profilu mam zdjęcie z kamery termowizyjnej jak to wygląda w rzeczywistości https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122103759224762998&set=pb.61572889962645.-2207520000&type=3  warto to sprawdzić
    • No kamerą termowizyjną napewno nie badamy budynki w słoneczne dni,zwłaszcza kiedy budynek jest ocieplony,gdzieś w mojej galerii na profilu są zdjęcia jak odbija sie ciepło słoneczka https://www.facebook.com/profile.php?id=61572889962645&sk=photos  tak że badamy tylko o poranku,wieczorem,albo w zachmurzony dzień
    • A nie masz kontaktu z deweloperem? Albo z ludźmi, którzy pracowali przy wykończeniach?     I z naprawą tych pęknięć to ja bym się nie spieszył. Jeszcze rok, dwa, trzeba poczekać. To wygląda na efekt osiadania budynku, pęknięć może jeszcze pojawić się więcej.    Kiedyś w blokach w pierwszym roku w ogóle nie kładło się płytek, bo i tak były później do wymiany.. Szczególnie na niskich kondygnacjach.
    • Zawsze jedna ze ścian jest "od południa", nawet w domach okrągłych i producenci farb o tym wiedzą. Dlatego na ściany zewnętrzne stosuje się farby fasadowe.  Natomiast pytanie pierwsze. Jak u Ciebie z kasą? Szukasz czegoś ekstra, czy wystarczy przyzwoite? Bo ja kupiłem farbę taką sobie, uznałem, że na starą chatę nie ma potrzeba udawania ekstrawagancji.    Tak ściany wyszły.         Na dół nie patrz, to jeszcze nie było robione, chodzi o tę siwą farbę. Strona od południa. Pod spodem też jest stara farba olejna, oczywiście podczyszczona, usunięcie tej która się nie trzyma jest obowiązkowe. Ty masz podłoże dobrze przygotowane, nie widzę tam pęcherzy.   Aha, kolor jest robiony, farbę kupowałem białą.  Zużyłem prawie trzy wiadra po 10 litrów.  Z trzeciego ze dwa litry zostało. Malowane w ubiegłym roku. na wiosnę. Chata budowana wtedy, kiedy na wschodzie rządził Stalin.
