Naprawa kręgów betonowych studni
gry74y
Takie pytanie. Mam studnię z kręgów betonowych. Pod wpływem czynników atmosferycznych krąg najwyższy uległ sporej dewastacji (beton się sypie - "łuszczy") i odpadają kawałki. Dodatkowo w jednym miejscu jest pęknięcie na długości 20cm od górnej krawędzi w dół (szczelina jakieś 3 mm). W jaki sposób i przede wszystkim czym to naprawić???
imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44
No ale to jest już próchno i nie ma co reanimować trupa. Jasne, są specjalistyczne preparaty którymi można to pokleić, ale ich koszt pewnie przekroczy cenę nowego kręgu. Więc czy warto?.
