Jaki atest przy drzwiach antywłamaniowych?
zybert72
Zapraszamy do przeczytania artykułu: Kiedy drzwi są antywłamaniowe?
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/porady/14226-kiedy-drzwi-sa-naprawde-antywlamaniowe
Fragment artykułu:
"Od dawna nie ma już norm, wg których klasyfikowano drzwi do klasy C.Zapomnieli o tym ubezpieczyciele i obecnie jest tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają przy podpisywaniu umowy na ubezpieczenie domu, aby drzwi wejściowe miały klasę C, podczas gdy w Polsce od wielu już lat obowiązują normy europejskie, które klasyfikują antywłamaniowość drzwi liczbami od 1 do 6. Ponadto w drzwiach antywłamaniowych powinny być montowane zamki o odpowiedniej klasie antywłamaniowości, a nie zawsze tak jest."
nie kupujcie badziewia drzwi sie kupuje w firmach gdzie w realu pójdziesz obejrzysz je porozmawiasz ze sprzedawcą, jeśli coś normalnie kosztuje 3000 a w necie 1400 to jest to ściema na żadnych drzwiach nie ma takich marzy żeby za to samo zarządać tak obniżonej ceny.
Jeśli chodzi o atesty to ktoś je wcześiej wymienił:
Centralne Labolatorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji ten atest posiadają wkładki firmy Wsilka które w swoich drzwiach antywłamaniowych montuje Porta dodatkowo ich drzwi mają też badania Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Instytut Techniki Budowlanej.
Te 3 instytucje są w polsce wyznacznikiem i autorytetem w tych sprawach, a Gerdy nie polecam ze względu na liche wyciszenie i górny zamek bez atestu.
