Wojciech Prinz Husarz Napisano 15 września 2020 #1 Napisano 15 września 2020 Witam Ostatnio mnie ( z racji wolnego czasu ) wzięło na okopanie ( w celu hydroizolacji) ścian piwnicy na działce. Jest to konstrukcja z około 1970 roku ( kiedyś był domek, zsoatał rozbernay i aktulanie jest taki tymczasonyw drewniany ). Jest piwnica ( nie wysoka, około 170 cm ). Odkopałem ściany z zewnątrz ( na razie tylko z 2 stron ) miej więcej do wysokości podłogi piwnicy. okazało się że polowa budowli jest zrobiona z jakiegoś rodzaju batonu z rożnymi zawartościami ( jak to za komuny), a 2 cześć z cegły. Planowałem na samym początku jedynie hydroizolacje lepikiem asfaltowym i folia kubełkowa. Teraz zastanawiam się czy np ma wogóle jakiś sens wzmacnianie tej konstrukcji np poprzez zrobienie szalunków do górnej krawędzi płyty posadzki i wypełnienie jej zbrojnym betonem ? czy to nie ma sensu żadnego ? Jeśli nie to może uzupełnie luźne fragmenty i ubytki betonem a potem całość pociagnać zaprawa tynkarska na to lepik i foia ? Poniżej zdjęcia tego cudu architektury.
Eksperci Weber Napisano 17 września 2020 #2 Napisano 17 września 2020 Dzień dobry, rekomendujemy oczyścić dokładnie fundament, większe nierówności (do 60 mm) wyrównać zaprawą naprawczą webercem plan 60, mniejsze (do 10 mm) webercem plan 10. Następnie na całości wykonać hydroizolację mineralną webertec Superflex D3 - można aplikować w prosty sposób wałkiem, pędzlem lub pacą stalową, zalecamy dwie warstwy. O produktach dowie się Pan więcej ze stron: - webercem plan 10 i 60: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product?rendered_item=webercem - webertec Superflex D3: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3 Zachęcamy do kontaktu!
