czym pomalować glazurę?
Czy ktoś wie, jakich farb użyć, żeby pomalować glazurę bez narażania się na odpryskiwanie i złuszczenie.Czy przed
malowaniem powinnam czymś zagruntować powierzchnie- jeśli tak ,to czym?
Na szkliwionej powierzchni glazury nie da się nałożyć trwale żadnej farby - może z wyjątkiem farb do szkła. Swoją drogą skąd ten pomysł - po to się układa okładziny ścienne, aby nie malować a jednocześnie uzyskać trwałą i odporną na zabrudzenia powierzchnię.
Mam płytki z lat 70-tych- ich jakość i kolor są dalekie od ideału, a poza tym nie pasują do szafek kuchennych.Nie mam w tej chwili tak dużych nakładów finansowych aby przeprowadzić generalny remont. Chciałam pójść na kompromis i znaleźć rozwiązanie " na jakiś czas". Doszłam do wniosku,że gdyby płytki miały inny kolor, kuchnia wyglądałaby zupełnie inaczej... icon_biggrin.gif
Proponuję na początek zmatowić całą powierzchnię za pomocą papieru ściernego. Następnie należy użyć jakiegoś produktu gruntującego i na koniec farbę nawierzchniową-chyba najlepsza będzie jakaś akrylowa farba lateksowa do wnętrz.
Może położyć tapetę na starą glazurę? Wodoodporna powinna być w sam raz a jest to jakiś kompromis.
Myślisz,że nie będzie odpadać?
Ja też kiedyś myślałam o położeniu tapety na starą glazurę, ale bałam się po kilku tygodniach odpadnie i efekt będzie jeszcze gorszy,niż dotychczas.
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
