Historia edycji
dedert
dedert
Dziś przypadkiem zobaczyłem prześwity słońca w spoinach pionowych gazobetonu na piorowpusty w warstwie pod wiencem. Strop jeszcze nie zalany. Jest kilka miejsc gdzie bloczki mają prześwity, są to miejsca zarówno w miejscach docinki jak i piorowpusty gdzie bloczki są źle spasowane. I zapewne wynika to też z tego że majster w ten sam dzień układał bloczki na zaprawie i za parę godzin przykręcał szalunki więc bloczki się przemieszały. Na dodatek jeden bloczek się rusza w narożniku wieńca, na nim będzie opierać się nadproże. Czy przejmować się tym, czy beton z gruszki podczas zalewania wniknie w te szczeliny i stworzy połączenie?
dedert
dedert
Dziś przypadkiem zobaczyłem prześwity słońca w spoinach pionowych gazobetonu na piorowpusty w warstwie pod wiencem. Strop jeszcze nie zalany. Jest kilka miejsc gdzie bloczki mają prześwity, są to miejsca zarówno w miejscach docinki jak i piorowpusty gdzie bloczki są źle spasowane. Na dodatek jeden bloczek się rusza w narożniku wieńca, na nim będzie opierać się nadproże. Czy przejmować się tym, czy beton z gruszki podczas zalewania wniknie w te szczeliny i stworzy połączenie?
dedert
dedert
Dziś przypadkiem zobaczyłem prześwity słońca w spoinach pionowych gazobetonu na piorowpusty w warstwie pod wiencem. Strop jeszcze nie zalany. W jest kilka miejsc gdzie bloczki mają prześwity, są to miejsca zarówno w miejscach docinki jak i piorowpusty gdzie bloczki są źle spasowane. Na dodatek jeden bloczek się rusza w narożniki wieńca, na nim będzie opierać się nadproże. Czy przejmować się tym, czy beton z gruszki podczas zalewania wniknie w te szczeliny i stworzy połączenie?
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
