Podłączenie altanki do kanalizacji
sir.COLA
Witam.
Zamierzam rozpocząć budowe domu na działce (teraz jest tam pusto).
W planach jest także budowa altanki z podpiwniczeniem w której chciałbym umieścić toaletę.
Co za tym idzie trzeba pociągnąć kanalizacje - odległości od przyłącza do domu to 25m a od przyłącza do altany to 50m
Tutaj moje pytanie - jak to najlepiej zrobić jeżeli nie rozpoczołem jeszcze budowy?
Podłączyć pod kanalizacje w domu czy robić osobne podłączenie do głównej - jak to wygląda w praktyce jeżeli chodzi o pozwolenia, papierologie itd..
Z góry dziękuję za pomoc
POZDRAWIAM
Jeśli w tej altance (całorocznej? ogrzewanej? z odłączaną wodą na zimę?) ma być tylko toaleta - i ewentualnie jakiś prysznic, to weź pod uwagę taką możliwość, że zrobisz przyłącze do kanalizacji dla domu, a toaletę z altanki możesz podłączyć później przy użyciu pompo-rozdrabniacza do uprzednio przygotowanego podejścia w budynku mieszkalnym
(https://aquatik.eu/aquasan-pro-pompa-rozdrabniacz-do-wc-black-przepompownia-toaletowa-p-248.html?gclid=Cj0KCQjwp4j6BRCRARIsAGq4yMEXhPTKg6oqI6REMw8bP8s5f3uvzSzAZU1h3MFwcakip4TuGzkUBr8aAguHEALw_wcB)
Oczywiście powinnaś skalkulować inwestycję, ale jestem przekonany, że będzie mniej papierologii i prac projektowych...
To podłączenie do  budynku trzeba będzie poprowadzić pod ziemią, na głębokości zależnej od strefy zamaraznia gruntu.
Pozostanie do załatwienia tylko - niezbędne przecież i tak wymagane - przyłącze do budynku mieszkalnego.
Ma byc tylko toaleta i umywalka.
Altana nieogrzewana - woda bedzie odłanczana na zime.
dobry pomysł z tą pompo-rozdrabniaczem- ma to rozwiazanie jakies wady ?? w porównaniu z normaną kanalizacją ??
P.S. pozwolenie na budowe domu juz mam
To musisz pomyśleć jak resztki wody usunąć/wydmuchać, żeby nie zamarzała, bo nawet niewielki zamarznięty "korek" może narobić bałaganu :zalamka:
Co do kanalizacji - jeśli ukształtowanie terenu, głębokość rury zbiorczej pozwoli na takie ułożenie odpływów, żeby zachować wymagany spadek rur, ich połączenie z kanalizacją budynku, to nie ma potrzeby bawienia się z pompo-rozdrabniaczem... te warunki trzeba rozpatrzyć... ciut zmienić układ kanalizacji w budynku i wykombinować miejsce podłączenia rury kanalizacyjnej z altany.
Spadek powinien mieć ok 2%, więc przy 50 metrach to daje różnicę w poziomie wielkości jednego metra...
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Lazienka w piwnicy
:icon_rolleyes:
Ja zrozumiałem , że toaleta ma być w altance, a nie w piwnicy w altance :scratching:
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
