Mapa Ewidencyjna - przerywana linia, celownik
przemolinko
Witam.
Niestety na chwilę obecną nie możemy złożyć wniosku o wypis i wyrys z rejestru gruntów. Ale mamy mapę ewidencyjną oraz zasadniczą.
Jak czytać te symbole przerywana linia oraz celownik. Działka numer 81.
Wyczytałem że to może być klasyfikacja gruntów. Czyli niezamieszkała część działki może być do użytku jedynie rolnego?
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
