Pytanie dotyczące ocieplenia budynku
Witam ocieplam sciane styropianem grafitowym 15cm, niestety miałem chyba złego doradcę a zarazem pomocnika. Styropian przyklejony pianklejem Tytan eos, ale... doradził mi zrobić większe szczeliny niz powstaja ponieważ łatwiej bedzie je zapianowac na całą grubość styropianu czyli te 15cm. I tak jest cala sciana z szczelinami na wezyk około 5-6mm. Zapianowałem to też pianoklejem tytan eos bo ma własciwosci przenikania jak styropian. Co o tym myslicie? Napewno to droższy wariant, niż klejenie na styki i troszke piany na szczeliny. Z góry dziękuje za odp.
Płyty styropianowe należy przyklejać zachowując ciągłość izolacji, a ewentualne szczeliny na połączeniach płyt (powyżej 2 mm) wypełnić pianą montażową. Zastosowane przez Pana rozwiązanie nie jest stosowane, a jego zasadność nieistotna dla poprawy ochrony cieplnej budynku.  W zaleceniach firmy Termo Organika INSTRUKCJA można przeczytać jak prawidłowo wykonać ocieplenie.
