jak nie kupiić styropianowego bubla?
I dalej w podobny temacie, dobry znajomy wspomniał mi o tym, że duża cześć producentów styropianu wypuszcza styropian słabej jakości płyty. Na co zwrócić uwagę przy zakupie żeby nie kupic bubla?
Faktycznie jakość oferowanych na rynku płyt styropianowych budzi spore kontrowersje. Problem stanowią produkty w których producent świadomie zaniża jakość płyt w celu uzyskania korzyści (większego zysku ze sprzedaży). W składach budowlanych przeważają towary których właściwości techniczne nie są zgodne z deklaracją producenta. Na pierwszy "rzut oka" ciężko takie materiały odróżnić od materiałów zgodnych z deklaracją (czyli to co jest w paczce odpowiada, parametrom podanym na etykiecie). Pomocne w takiej sytuacji stają się dowody jakości w postaci Rekomendacji Technicznej i Jakości wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, które potwierdzają że produkty mają wymagane parametry izolacyjne i odpowiednią wytrzymałość. Na dowód tego Instytut przeprowadza dwa razy w roku badania kontrolne na płytach zakupionych z rynku, w miejscu i czasie nieznanym dla producenta danych płyt. Termo Organika posiada takie Rekomendacje co jest dla nas sprawą prestiżową i dokładamy wszelkich starań by produkty oferowane na rynku były naprawdę wysokiej jakości. REKOMENDACJA
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk
Płyty styropianowe
EPS 70-038 FASADA, grubość 200 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 EPS-70-038 FASADA
oznaczenie partii:
NR PARTII 03.01.19/
DATA PROD. 22.12.19
CE
Izolacja cieplna
w budownictwie
Wyroby do izolacji cieplnej
Producent:
Styropianex Holding
Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Przytorze 2,
37-300 Leżajsk
EN 13163:2012+A1:2015
Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)
Opór cieplny
(nie spełnia)
PN-EN 12667:2002
Sprawozdanie nr 42/T/2020Odnośnik otworzy się w nowym oknie
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(spełnia)
PN-EN 12089:2013-07
Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)
PN-EN 826:2013-07
https://www.gunb.gov.pl/probki?identifying_data=styropianowe
