Jaki sposób ogrzewania ?
Witam, na przyszły rok planuję budowę domu. Jakieś 85m2 użytkowe. Parter plus sypialnie na poddaszu użytkowym. Dom w technologii tradycyjnej. Okolice Nowego Targu (Podhale). W Domu chcę zrobić rekuperację i zastanawiam się nad ogrzewaniem (gazu nie ma możliwości podpiąć). Zastanawiam się nad piecem na pellet. Czy możecie doradzić jaką formę ogrzewania (oraz koszt wykonania) można przemyśleć do takiego domu w tym miejscu? Myślę o pellecie ze względu na koszy "budowy". Swoją drogą jaka jest może być różnica w cenie zrobienia podłogówki, a zwykłych kaloryferów ?
Edytowano przez MacieQS (zobacz historię edycji)
U mnie zmiana systemu z mieszanego na sama podłogówkę wyniesie ok.12tys.
Nie wiem co ten hydraulik nawymyślał "komfortowego" ale ponoć to jest drogo. Ale dom 196m2.
Sterowniki temperatury teraz w każdym pokoju maja być.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
W późniejszej fazie użytkowania podłogówkę zasilisz max 40 stopni z uwagi na wiekszą powierzchnię wymiany ciepła. Mówisz/piszesz o kotle na pellet - do podłogówki raczej przyda się, kocioł stałopalny, który podgrzeje medium do wspomnianej temperatury. Myślę o kotle wysokosprawnym kondensacyjnym Sa nawet takie kotły na pellet, aale muszą byc z podajnikiem dla zachowania stałopalnosci i kontroli temperatury na zasilaniu. Potem jeszcze przygotowanie cwu itp. Myślę, że najwięcej wydasz na kocioł (jak to mówisz piec). Różnic w podłogówce a grzejnikach tak bardzo nie odczujesz. Nie myślałeś nad powietrzna pompą ciepła ? Producenci mają teraz pakiety promocyjne a część dofinansowania możesz pozyskać z różnych programów rządowych/gminnych etc.
Do nowo budowanego domu?
Ja się na tylko podłogówkę zdecydowałem bo jakby w przyszłości PC miała być.
Ale na tą chwilę w planie jeszcze jest kocioł na ekogroszek....
A okok, racja. To nie modernizacja. Pozostaje jednak nadal zagadnienie stałopalności i zapewnienia określonej temperatury medium na zasilaniu.
Kondensacyjne kotły na pellet marki ÖkoFEN Pellematic, Interfire 11(Lazar) to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy PLN. Dlatego wspomniałem o pompie ciepła.
I w twoim przypadku pewno musisz szykować pieniążki na coś takiego (oczywiście to tylko zarys rozwiązania):
Są jednak ciekawe promocje. Wiem o Stiebel Eltron (sa tam pompy 9kW monobloki), Ekspert Viessmann pewno tez tu zawita i Swoje dopowie, są też promocje pakietowe od marki Buderus oraz Junkers Bosch. Itd, itp. To jednak wszystko kwestia funduszy.
Niestety faktycznie obecnie nie ma dotacji na pompy ciepła do nowych budynków jako tako. Można jedynie skorzystać z dotacji w Moim Prądzie, zainwestować w połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i obniżyć koszty ogrzewania praktycznie do zera.
My teraz mamy promocję na gwarancję. Od 1 sierpnia na wszystkie pompy ciepła 5 lat gwarancji jest gratis.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
