Adaptacja strychu w kamienicy
Witam serdecznie nie wiem czy ten post nie zostanie usuniety ale sprobuje;)
Interesuje mnie adaptacja strychu, ktory znajduje sie nad moim mieszkaniem w kamienicy.
Jak narazie nie mam zbytniego pomyslu co w nim zrobic- metrazowo jest ok.34m2. Pewnie
daloby sie zrobic mieszkanko 2 pokojowe z aneksem.
Prosze o pomoc bo nie wiem jak sie do tego zabrac. Jest to strych w powojennej kamienicy.
Podrzucam rzut strychu- jaka bylaby najlepsza opcja aranzacji takiego pomieszczenia?
Pokoj z aneksem, lazienka i jedna sypialnia z oknami polaciowymi? Wysokosc strychu jest spora
wiec planowalismy odslonic belki i zrobic stropy az po szczyt.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
