Działka - MPZP, melioracja, gleba.
Planuję zakupić działkę widoczną na poniższym obrazku (nr. ew. 198/8). Zastanawia mnie plan MPZP - tą działkę przecinają dwa plany (MU6, RE), których opis wygląda następująco:
MU6 - https://zabiawola.e-mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=52&n=MU5,MU6
RE - https://zabiawola.e-mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=52&n=RE,RE1
Wynika z nich, że mogę zabudować 55% działki z części MU6. Pośrednik podaje inne wymiary  RE(na jego zrzucie ekranu jest też zaznaczone miejsce pod zabudowę niby wyznaczone przez geodetę, ale przecież te wyliczenia by chyba przeczyły z MPZP) niż są na MPZP w internecie, jeszcze inne są sprzed kilkunastu lat. Powinno wyjść około 400 m2 do zabudowy, ale proszę żeby ktoś to sprawdził, bo już się w tym pogubiłem. Warto dodać, że od wschodniej strony działki przebiega rów melioracyjny. Na działce mogą znajdować się dreny; na końcu z wypisu MPZP jest informacja "Projekt zagospodarowania działek należy przedłożyć do uzgodnienia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a". Widziałem, że inne osoby posiadające działki w okolicznych wsiach także mieli taką informację.
Druga sprawa to grunt/gleba. Znalazłem opis na internetowej mapie glebowo-rolniczej napis "2zDz" według legendy użytek zielony średni- z tego co udało mi się znaleźć jest to czarna ziemia zdegradowana i szare ziemie. Czy jest to gleba nadająca się pod budowę domu? Na innej mapie był napis "4a" na mojej działce. Obecnie nie jestem w stanie zrobić badań geotechnicznych.
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Gleba nie nadaje pod budowę - to wierzchnia warstwa gruntu  tzw. humus i zawsze jest usuwana. O własnościach budowlanych gruntu decyduje przeprowadzenie badań geotechnicznych ( odwierty).
Podstawą do projektowania zabudowy jest aktualny MPZP, który wymaga pozostawienia 45% powierzchni działki jako biologicznie czynnej  czy nie pokrytej zabudową, nawierzchnią i nie musi stanowić jednolitej powierzchni.
Ocenę formalno-techniczna działki lepiej zlecić fachowcowi - przy braku wiedzy w tym zakresie można narazić się na poważne problemy.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
