Problem z pompą ciepła HEWALEX PCWB 5,4kW - błąd E03
zakupiłem pompę Hewalex PCWB 5,4kW, aby podgrzać wodę w basenie o pojemności 10tys. litrów. Pompę podłączyłem i uruchomiłem zgodnie z instrukcją, jednakże po 4h godzinach użytkowania pojawił się błąd E03 i pompa przestała działać. Ponowne uruchomienie, odłączanie nic nie daje, w instrukcji błąd opisany jest tak:
E03 - uszkodzony czujnik temp. przez sprężarką - przykładowe przyczyny i rozwiązania z instrukcji dołączyłem w załączniku.
Po sprawdzeniu rozwiązań z instrukcji nadal występuje błąd i pompa nie działa.
Co może być przyczyną tego błędu?
Z góry dziękuję za pomoc,
Po skontaktowaniu się z serwisem Hewalex mailowo otrzymałem taką odpowiedź:
Dzień dobry,
Za błąd E03 odpowiada brak przepływu wody przez urządzenie. Może być to spowodowane ograniczeniem przepływu zaworami znajdującymi się przy bypassie, lub przy zabrudzeniem filtru na wlocie do pompy basenowej. Gdyby problem nadal się pojawiał można sprawdzić sam czujnik przepływu, w tym celu można sprawdzić go multimetrem.
Gdyby nie przyniosło to rezultatu Prosił bym o przesłanie zdjęć montażu urządzenia.
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
