odnowienie kuchenki mikrofalowej
Jagódka
Eeee,gdzie tam,.Za krótki czas dziadostwo się zrobi.Tam się stosuje farby nakładane proszkowo.Nie do wykonania samemu.
Jeśli to metal i da się wymontować szybę,można poszukać w Panoramie Firm takich usług.
No moje oko to te drzwi są plastikowe, nie matelowe
Mikrofalówka musi mieć obudowę z metalu,chyba,że ten metal wtopiony jest w plastik.Inaczej mikrofale rozłaziły by się po całej kuchni.A to nie jest za zdrowe.
Nawet szyba,która wydaje sie nam przezroczysta ma napyloną warstwę metalu,który powstrzymuje mikrofale.
Z malowaniem plastiku jest problem.Trudna sprawa.Może lakiernik samochodowy coś doradzi?
Mój mąż mówi,ze szkoda zachodu,lepiej kupić nową mikrofalę.
I tu się zgadzam. Nie są one tak drogie by opłacało się reperowa je w nieskończoność. Chyba że ktoś jest bardzo przywiązany to tej jednej jedynej.
Ja mam od 20-tu lat kuchenkę Moulinex,która działa bez problemów.Nawet myślałem o jakiejś nowej ale nie podobają mi się te nowe maleństwa.A już szczególnie za nie praktyczne uważam te elektronicznie ustawiane.
Na mojej kuchence z pokrętłami ustawiam nawet najbardziej wymyślną funkcję w max. 2s.
I nic się nie ukruszyło, nie udrapało, nie zżółkło?
No właśnie, piszesz,że pod wzgledem technicznym jest bez zarzutu, a wizualnie....nie trzeba jej trzymać w szafce?Jeśli nie, to gratuluję
Pękła jedynie malutka sprężynka pod przełącznikiem,ale wymieniłem na nową.
Oczywiście biel po tylu latach nie jest śnieżna,ale jest jednolita,bez przebarwień i plam.Jest chyba najczęściej używanym sprzętem AGD w domu.
