Po jakim czasie nanosić hydroizolację na ściany?
Hej, po jakim czasie od wymurowania ścian fundamentowych i zalaniu znajdujących się w nich słupów z żelbetonu, mogę nanosić na to wszystko hydroizolację pionową w postaci masy bitumicznej?
Dzień dobry,
to często pojawiające się pytanie. W przypadku hydroizolacji weber.tec Superflex 10 - można przyjąć od kilku do kilkunastu dni – w zależności od zastosowanej mieszanki betonowej oraz warunków atmosferycznych. Aby układać hydroizolację po ok. 4 dniach najlepiej zagruntować podłoże przy użyciu weber.tec 901.
Więcej o masach KMB Weber i rozwiązaniach na fundamenty dowie się Pan ze strony: https://www.pl.weber/fundamenty
Pozdrawiamy!
