Chciałbym przedstawić Państwu sposób wykonania hydroizolacji i zapytać czy jest poprawna , jeżeli nie jakie kroki przedsięwziąć aby to naprawić. Do rzeczy:
Jeżeli chodzi o warunki gruntowe to w maju poprzedniego roku wykonano trzy odwierty na głębokości 5 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych jest natomiast informacja że podczas roztopów wczesnowiosennych oraz podczas długotrwałych opadów mogą wystąpić wody infiltracyjne.
Budynek 70 m 2 powierzchni zabudowy. Posadowiony na płycie fundamentowej. Pod płytą 50 cm piasku i żwiru zagęszczonego. Następnie chudziak , zdrojenie i beton w8.(25 -28) Na płycie  pod ścianami  folia fundamentowa następnie dwie warstwy bloczków fundamentowych. Znów folia fundamentowa i docelową ściana z H+H. Od zewnątrz  budynku boki płyty oraz bloczków zabeZpieczone dysperbitem. Następnie 10 cm eps , siatka i remmers mk 2. W planach jest wyłożenie w środku budynku folii na płytę wywinięcie jej na wysokość ścian z H+H. Na to 25 cm styropian podłogowa i jastrych.  Na tą chwilą cała płyta jest powyżej gruntu ale w przyszłości najprawdopodobniej ponad grunt wystawać będą tylko bloczki fundamentowe. Chciałbym zapytać czy takie wykonanie jest zgodne ze sztuką budowlaną i czy zabezpieczenie przeciwwilgociowe jest na odpowiednim poziomie. Jeżeli nie jakie należy podjąć kroki aby to naprawić.
Edytowano przez agresst123 (zobacz historię edycji)
Jak najbardziej, nie masz czego się obawiać.
Dzień dobry,
masą KMB zabezpiecza się ściany fundamentowe, nie XPS i raczej tak to powinno być wykonane - grunt, masa KMB, XPS. Można do tego użyć np. weber.tec Superflex 10, który jest bezpieczny dla styropianu i służy również do jego przyklejenia do fundamentów. Więcej informacji o produkcie znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-bitumiczne/webertec-superflex-10
Więcej informacji o zabezpieczaniu fundamentów znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/fundamenty oraz w najnowszej broszurze: https://www.pl.weber/blog/hydroizolacje/nowy-folder-niezawodne-izolacje-fundamentow
Zachęcamy do kontaktu. Pozdrawiamy! :)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
