Droga dojazdowa do działki a linia napowietrzna śn 20kv
DanielSc
Witam serdecznie, nabyliśmy z żoną działkę rolną z wydanymi warunkami zabudowy oraz udział w drodze wewnętrznej której aktualnie niema tzn jest wyznaczona ale musimy doprowadzić do tego aby ona wyglądał jak droga. I teraz nasuwa się pytanie czy geodeta wyznaczając drogę dojazdową nie popełnił błędu ? Chodzi tu o linie napowietrzną 20kv która idzie równo z granicą drogi ? Czy droga dojazdowa może być wykonana bezpośrednio przy linii śn ? Pisaliśmy do Tauronu o minimalną odległość w której można budować dom i dostaliśmy odpowiedź że jest to 6m od skrajnego przewodu linii czyli tutaj nie byłoby problemu ponieważ droga ma 6m szerokości plus 4 m od ogrodzenia daje nam 10m więc problemu niema, Aczkolwiek będziemy chcieli w tym roku zabrać się za wykonanie drogi dojazdowej i teraz jesteśmy zmartwieni czy takową możemy zrobić patrząc na położenie lini śn ? Miał ktoś podobny problem ? Albo posiada jakieś informacje na ten temat ? W załączniku podaje zdjęcie mapy zasadniczej do wglądu- na niebiesko zaznaczona działka na żółto droga dojazdowa, linia średniego napięcia zaznaczona kolorem różowym. Z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
Jak umiejscowione są słupy przy tej wyznaczonej drodze?
Zaznaczyłeś tak, jakby linia szła ukosem i jakby jeden słup stał na tej drodze...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
