Ściana podtrzymujące strop?
Witam , chcialbym przesunąć  Ściany .
Pytanie brzmi czy moge wyburzyć te dwie ściany,  Jedną  ścianę  delikatnie podkułem przy stropie , zaprawa miedzy ceglą  a stropem  , dodam ze te sciany  maja 7cm szerokości   jest to cegła dziurawka
Edytowano przez thekowal (zobacz historię edycji)
Spokojnie możesz je wyburzyć. Na bank są to ścianki działowe.
