podłoga z wylewki samopozimującej
chciałem się poradzić i zarazem podpytać o taką sprawę.
Marzyła nam się podłoga betonowa, ale beton polerowany przekracza nasze możliwości, zamiast niego miał być mikrocement, ale ze względu na obecność dużej ilości polimerów i licznych rozmów z producentami systemów stwierdziliśmy, że jest to zbyt miękka powłoka. Zrodził się pomysł, troszkę za sprawą jednego  z wątków na forum, żeby spróbować wykonać wylewkę samopoziomującą o dużej twardości minimum 25 MPa i albo ją delikatnie przeszlifować i zabezpieczyć olejem i woskiem np.https://osmo25.pl/pl/products/produkty/do-wewnatrz/czyszczenie-i-pielegnacja/osmo-impregnat-olej-do-betonu-kamienia-610-0-75l-5900.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping
ewentualnie żeby go pokryć żywicą. Jak się nie da, to bedziemy musieli dac płytki, a chcemy tego uniknąć :-(
Mamy strop z surowego żelbetu i chcielibyśmy mieć również podobna posadzkę, czy macie jakiś pomysł, czy to się uda, ewentualnie porady? Jaka wylewka może mieć zbliżoną barwę do naszego stropu? Czy taką wylewkę można spróbowac barwić barwnikiem do betonu? Wylewka będzie miała około 10 mm, nierówności na wylewce z miksokreta wynoszą do 2 -3 mm na całej płaszczyźnie, na której chcemy wykonać tę powłokę.
Załączam zdjęcie fragmentu naszego stropu. Taki mamy w całej dobudówce do naszego starego domu, w nowej części chcieliśmy mieć taki industrialny klimat, w salonie kuchni i WC, bo te pomieszczenia obejmuje rozbudowa.
Z góry dziękuję za pomoc :-)
Rozmawiałem jeszcze dziś na temat takiego systemu:
http://cemix.com.pl/podlogi-cementowe-architektoniczne/
opartego na posadzce samopoziomującej, wygląda ok i nie jest przesadnie drogie, ale po rozmowie z przedstawicielem nie wiem czy nie zrezygnujemy, mówił, że do kuchni on na pewno by się nie zdecydował, bo ten beton jednak chłonie ( choć wg mnie żywica powinna go zabezpieczyć).
Boję się też troche efektu końcowego, chciałem industrialne wnętrze, ale każdy z kim rozmawiam odradza te posadzki, mówiąc, że nadają się do garażu czy też kotłowni :-)
i bądź tu człowieku mądry ... choć strop zrobiliśmy betonowy, zostanie nieosłonięty i nam się podoba ...
Edytowano przez Dawid_LDZ (zobacz historię edycji)
Dla porządku, żeby podsumować temat, zrezygnowaliśmy z tej podłogi.
Będą na 90 procent kafle dużego formatu, w ostateczności panel podłogowy, ale raczej kafle.
Boimy się jednak wydać bądź co bądź spore pieniądze bez pewności uzyskanego efektu.
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
