Ja to rozumiem - ze główne połacie dachowe mają byc nachyone 45 st. Inne ( bo dachy wielospadowe też sa dopuszczone) mogą mieć inne kąty.
No i to dotyczy połaci z poddaszem użytkowym.
To jest dość korzystnie rozwiązanie, bo więcej masz pow. użytkowej pod takim dachem niż z mniejszym kątem.
Niemniej taki dach jest wymagany.
wpisz w google dom jednorodzinny z dachem 45 stopni, albo z dachem stromym, dodaj też wielospadowy alternatywnie.
1 godzinę temu, Grzesiek Kosak napisał:
Ok tylko mnie interesuje dom typowo parterowy bez poddasza użytkowego. A taki dom z dachem pod katem 45 stopni ciężko jest znaleźć .
A co  mówi § 5? Przeważnie jest tak że w MPZP są widełki co do kąta nachylenia dachu np 30-40 lub 35-45.
Wlasnie nie ma widełek a w paragrafie 5 piszą tylko o szerokości dróg , chodników itp. Nic na temat dachu.
Edytowano przez Grzesiek Kosak (zobacz historię edycji)
7 godzin temu, zenek napisał:
Jeśli nie ma nic nt. wyglądu budynku więcej - no to dziwne. Może są jakieś zapisy w innych cześciach opisu?
No w innych częściach jest na temat dachówki , wyglądu, ale nie ma żadnej wzmianki na temat dachu.
a możesz dać fotki tego?
Dziwne, musiałbyś zapytać w gminie, być może coś pokręcili albo zapomnieli dopisać w wypisie z planu.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
