Problem z odplywem zmywarki
imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44Witam . Niebardzo wiedzialam gdzie zamiescic ten temat . Mam problem z odplywem zmywarki na zdjeciach widac odplyw w szafce i rure odplywowa ze zmywarki nie mam pojęcia czym to polaczyc i jak.. ma ktos moze pomysl ? Dodam ze rora biala jest szersza od szarej. Nie moge tak po prostu jej tam wsadzic bo nieuszczelniona bedzie wyskakiwac . Z gory dziekuje za odpowiedzi :)
Edytowano przez Agness (zobacz historię edycji)
Zmierz średnicę WEWNĘTRZNĄ rury białej, ZEWNĘTRZNĄ  końcówki węża, weź zdjęcie w telefonie ze sobą i idź do sklepu hydraulicznego, opowiedz panu i poproś o redukcję - on coś znajdzie...
Masz źle wykonane przyłącze. Nie może tak być jak pokazałaś na fotce nr2, jak tak podłączysz będzie za duże załamanie węża os zmywarki, a po drugie jest ciut za nisko i brak syfonu co  może spowodować że będziesz miała "przyjemne" zapachy w kuchni z kanalizacji.
Daleko od zmywarki masz zlewozmywak?
Ta rura biała jest zapewne średnicy zew  32 mm, a średnica rury od zmywarki wewnętrzna coś około 20 mm więc potrzebujesz redukcji.
Prawidłowe podłączenie zmywarki powinno wyglądać coś w ten deseń.
comment_zeGXGxfn0GgYOI7u2rxJ3qUYVcCpIQaw
albo kup kolano 90 stopni średnicy 32 i mufę bo ta rura pionowa nie jest zakończona kielichem więc jeszcze do kompletu  musisz kupić mufę 32  i syfon taki jak poniżej i problem z głowy :)
Kolano_bose_Pipelife_87___32_mm_biale-50
pol_pl_MUFA-NASUWKA-KANALIZACYJNA-PCV-FI
3099118_2_i256.jpgSyfon-pralkowy-do-pralki-zmywarki-z-kulk
Albo prościej kupić redukcje pcv 32/20, tylko nie wiem co wtedy z zapachami z kanalizacji. Tutaj też musi być zastosowana mufa.
Redukcja-PCV-PP-fi-50x32-Katowa-Kolanowa
Ta rura w szafce idzie w dol szafki  i jest polaczona do zlewu nie mam innej opcji przeciagniecia rury do zlewu bo stoi pralka i blokuje przejscie nie ma tez zadnych przejsc w scianach szafki a ciezko by bylo cokolwiek rozmontowac by robic dziury niestety angielski tok myslenia i to jest jedyna z mozliwych opcji poprzedni najemca najwyrazniej z tego korzystal bo to jest specjalne miejsce wlasnie na zmywarke w tej malej kuchni . Moj landlord niestety sie na tym nie zna bo to bylo mieszkanie jego syna . Musze tylko pomyslu by to jakos uszczelnic
Aaaaa... to Ty jesteś aż za Kanałem :zalamka:... to wielkich możliwości w wynajmowanym mieszkaniu nie masz...:bezradny:
Zrób najprościej, jak się da - po partyzancku prawie :icon_lol::
Włóż końcówkę szarego węża w białą rurę, ale tak, aby nie było załamania węża (może nadmiar wystającego węża da się wepchnąć za szafkę). przywiąż go do opaski przytrzymującej białą rurę sznurkiem jakimś, albo drutem (aby wąż nie"uciekł", jak pompka będzie wypompowywać wodę), a dookoła końcówki szarego węża doszczelnij silikonem, kitem, albo nawet plasteliną, czy modeliną...
No cóż, w Anglii nie ma sklepów z armaturą? Możesz ten wąż od zmywarki wcisnąć w tą pionową  białą rurę i taśmą izolacyjną owinąć wokół tego połączenia aby to uszczelnić.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
