Sucha zabudowa - widoczne krokwie
mój poziom ekspertyzy w temacie oscyluje gdzieś w okolicach totalnej amatorki i, w związku z tym, zwracam się do Was z pewną zagwozdką. Remontuję poddasze, które już jest ocieplone od strony zewnętrznej i chciałbym obudować ściankami je tak, żeby zostawić jak najwięcej drewnianego szkieletu na wierzchu (wszystkie słupy i krokwie). Pozostało mi docieplenie "między krokwiami" (mam ok 15 cm "luzu") i montaż ścianek. Czy mogę profile przykręcić do krokwi i stelaż do przymocowania ścianek ułożyć między krokwiami?
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam,
Maciej
Nic nie kumam, napisz coś więcej albo rysunek, zdjęcie itd.
Izolacji musi "wejść"  przynajmniej 30cm.
56 minut temu, LosBlantos napisał:
Tak, może tak zrobić (O ile dobrze zrozumiałem pytanie). Montujesz profil przyścienny do krokwi a w środek wkładasz profile ścienne i na to płytę gipsową.
Tylko jest problem, krokwie mają szerokość 160-200mm, a wełny trzeba wsadzić do grubości  przynajmniej 300mm, czyli stelaż zamontować na wieszakach.
Masz rację, całkiem o tym zapomniałem.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
