Jaką pompę ciepła wybrać? Dom typu kanadyjskiego
oboje z mezem mieszkamy w domku typu kanadyjskiego  budowanego z gotowych elementow /producent Ciechanów/ z roku 1986r.ogrzewnie z pieca grzejniki panele...poniewaz mamy po 70 lat cięzko jest chodzic i uporac sie z paleniem drzewem czy węglem..
postanowilismy zmienic ogrzewanie na pompy cieplne...dom jest cieply 2 lata temu wymieniona cala stolarka...prosze o porade jaki pompy ciepła mamy wybrac czy gruntowe mamy miejsce na dzialce na odwierty ale trzeba rujnowac podworko...czy tez pompy powietrze woda...oczywiscie duze znaczenie mają koszty tej inwestycji...ale postanowilismy ulatwic sobie zycie....
w naszej okolicy tendencja jest na pompy gruntowe. odwierty  na tym terenie są dobre nie ma klopotu....pompy powietrzzzno wodne są mi nie znane wiem że sa tansze wiec dlaczego  zakalda sie gruntowe?
w czym tkwi tajemnica...proszę o poradę...nie bierzemy pod uwage zwrot inwestycji bo wiadomo mamy zbyt duzo lat ale chcemy miec komfort..czy ktos moze mi cos podpowiedziec...
sama tym sie zajmuje gdyz mąz jest po wypadku komunikacyjnym zderzenie z łosiem jest po urazie platow czolowo mozgowych  czystka w pamięci i takimi sprawami nie jest w stanie sie zając..za porade dziękuję..
i jeszcze jedna informacja we wrzesniu zakladamy fotowoltanikę..
Dzień dobry,
pompa ciepła to bardzo wygodne i bezobsługowe rozwiązanie, z pewnością ułatwi Państwu eksploatację budynku - dzisiaj zdecydowaniem łatwiejsza w inwestycji i nieco tańsza jest pompa powietrze/woda, nie wymaga odwiertów a więc rujnowania podwórka, a jest bardzo wydajna.
Proszę o informację, jaki duży jest dom?
Jeśli chodzi o plany na fotowoltaikę - bardzo dobrzy pomysł, fotowoltaika i pompa ciepła bardzo ułatwi eksploatację i dodatkowo zredukuje miesięczne rachunki, a przez to wygoda, ekologia - pochwala. Jeśli będzie Pani zainteresowana konkretnym doborem, warto zaprosić przedstawiciela do domu i pokazać mu system jak i budynek.
Mamy w ofercie zarówno instalacje fotowoltaiczne jak i pompy ciepła - warto rozważyć wszystkie komponenty od jednego dostawcy.
Zapraszam do kontaktu.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
